So,
kurz die nächste Frage.
Also vorne habe ich mir nen neuen Dämpfer gekauft.
Beim alten musste ich die Schraube aufflexen, weil sie so zugerostet war.
Welches Gewinde bzw. wie ist der Name dieser Schraube?
weiter,
Beim Dämpfer war nichts dabei. Ich habe noch die Ankerplatte sowie die Befestigungsschrauben dafür.
Ausserdem noch 2 Gummis und eine Riesen Unterlegscheibe.
Wir das so zusammengebaut, das auf den Dämpfer eines der Gummis kommt, danach die Ankerplatte mit der Ausgebeulten Seite nach unten auf das Gummi, danach noch ein Gummi auf die Ankerplatte, danach die große Unterlegscheibe und dann die Mutter druff?
Also quasi so:
smaser970 du solltest dir mal ein paar Explosionszeichnungen aus dem Internet runter laden und dann anfangen zuschrauben :grr:
sonst steht hier bald die ganze Seite mit "ich hab das abgeschraubt und dies abgayschraubt und jenes abgayschraubt bitte helft mir" :-D(
oder mach ein eigenes Topic auf Smasher970Restaurationdiesechsteoderso.
nicht böse sein :-D
Hallo Olli,
das mit den Explosionzeichnungen ist ein sehr gute Idee.
Was auch sehr hilft, ist während der Demontage schon Fotos zu machen.
Das hilft später wieder beim Zusammenbau.
Mach ich eigentlich auch (allerdings mehr wegen der Dokumentation.
Google mal ein bischen und verwende die Suche hier im Forum.
Helfen könnten auch die Bilder hier Schau mal
Das hatte ich in meiner Linkliste für 50er
Wenn Du für Deine PK noch ein Handbuch hast, könnte da auch was drinn sein.
Holger
Also auf der Rollershop Express Seite im PK Ersatzteil Katalog finde ich eine Explosionszeichnung.
Jedoch sind an dieser Zeichnung (s. 23) nicht die Gummi Teile oder die Ankerplatte nummeriert. D.h. sie tauchen dort auch nicht in der Artikelbeschreibung auf.
In der GSF Mitschrift habe ich nichts dazu gefunden.
In den SF Hottopics nicht.
jetzt nicht böse sein, aber daß mag daran liegen daß sich die meisten merken wie etwas zusammengebaut war.
und wenn das gedächnis schwächelt helfen sie sich mit zB fotos
So, nachdem ich mehrere Vespa Katologe durch habe und überall dieselbe Ankerplatte sah, die aber nicht so aussah wie meine habe ich mal bei Worb angerufen.
Drot sagte man mir das die Ausbeulung der Ankerplatte in die ein Gummi gelegt wird nach oben zeigt und der ausgebeulte teil zusammen mit einem Gummi auf den Dämpfer kommt.
Bei meiner Ankerplatte sind rechts und links nur 2 kleine Nasen dran. Das kannte man auch bei Worb nicht.
Alle anderen Ankerplatten haben einen kompletten kranz der rund herum geht.....
Die passen dann nämlich nur in einer Richtung drauf.
Darum hat sich wahrscheinlich noch keiner Gedanken darüber gemacht wie rum es druff geht, weils nur eine passende bzw. logische seite gibt.
Bei mir gehts in beiden Richtungen drauf.
Ob meine Ankerplatte eine Originale ist oder ob die irgendeiner mal im Laufe der Zeit gegen irgend ein anderes Modell getauscht hat, kann ich leider nicht sagen.
