136er Malossi, Membrankit, 133er Polini, Simonini D&F
Hallo Leute,
ich habe von einem Bekannten eine PK 125 mit einigem Zubehör bekommen. Da ich den Roller wieder original herrichten möchte, werden die Tuning-Teile verkauft. Alle hier zu verkaufenden Teile sind nur wenige km (400 bis 600 km) in Betrieb gewesen. Der Vorbesitzer hatte diese Teile plug´n´play verbaut und sich gewundert, warum das gewünschte Ergebnis ausblieb (Lager und Wellendichtringe nicht getauscht, Überströmer nicht bearbeitet, Original KuWe gelassen, keine Ahnung von Gaser einstellen, Zündung blitzen,...). Letzendlich hat er sich ein neues Motorrad gekauft, weil er keinen Bock mehr auf den Roller hatte.
Also folgende Teile sind zu verkaufen:
  • 136er Malossi: Zylinder und Kolben wie neu, Kopf gedremelt, also versaut: 90 ?
  • 133er Polini: wie neu: 80 ? !!!verkauft!!!
  • Malossi Membran-Vergaserkit mit Dellórto 25mm Trommelvergaser für 136er Malossi: wie neu: 70 ? !!!verkauft
  • Simonini Down&Forward: etwas Flugrost, keine Beulen, Carbon-Dämpfer: 90 ?
Alle Preise zzgl. 3,90 ? Versand (Hermes).
Falls Bilder erwünscht, schicke ich diese, alle Teile sind aber ehrlich beschrieben.
Teile liegen in 47804 Krefeld und können natürlich begutachtet werden. Fragen per Mail oder 0163/6932843.
Gruß Guido
Bearbeitet von Bodo
Hallo Leute,
um häufig gestellte Fragen zu klären:
  • der Malossizylinder hat keine Klemmspuren oder Riefen; Kolben und Kolbenringe einwandfrei
  • der Kopf des Malossi wurde von Hand bearbeitet, ist vielleicht mit einer Drehbank zu retten, aber ich würde eher einen gebrauchten besorgen
  • Ansaugstutzen ist für den 136er mit Zylindereinlass und immernoch zu haben; komplett mit Membranen, Vergaser und Anschlussgummi
  • der Auspuff scheint ja nicht sehr gefragt zu sein; neuer Preis 40 ?
    • Das ist der Vorteil wenn man den Scheiß vor Jahrhunderten hat umbauen lassen, da kostete so ne dusselige PK Gabel in umgeschweißt irgendwas um die 100€ und die Gabel selber lag halt generell so herum. Klar, da wurde der Koti noch selber angepasst. War aber auch kein Drama....
    • Hab mir das jetzt mal genauer angeschaut.  KABELAST ZUM MOTOR: Blau auf die Zündgrundplatte blau Schwarz auf die Zündgrundplatte schwarz oder auf Masse. Wenn Du es auf Masse legst Muss das schwarze von der ZGP auch auf Masse. Ich würde es mit der ZGP verbinden. Grün auf das blau/weisse von der VAPE CDI. Vape CDI am besten mit einem zusätzlichen Masseband mit dem Motorgehäuse verbinden. Durch die Gummihalter bekommt sie sonst keine Masse. KABELAST ZUM RÜCKLICHT Sollte klar sein, Schwarz Masse, gelb Rücklicht, grau Bremslicht   KABELAST ZUM REGLER: schwarz kommt von der ZGP und muss auf Masse blau kommt von der ZGP und muss auf eines der gelben vom Regler rot ist Dein +12V AC und muss auf das andere gelbe vom Regler wenn Du ein Blinkrelais anschliessen willst, dann Orange zusammen mit rot auf das gelbe vom Regler KABELAST ZUM LICHTSCHALTER: das sind zwei Kabeläste. einmal  braun auf Fernlichtschalter violett auf Abblendlichtschalter gelb auf Standlicht/Rücklicht und einmal rot ist auch hier Dein +12V AC und geht auf den Eingang Deines Lichtschalters weiss auf den Hupentaster gelb auf Standlicht/Rücklicht grün auf den Killswitch Orange versorgt einen evtl. Blinkerschalter mit 12V AC  einzelnes blaues ist für die Tachobeleuchtung Ich hoffe ich habe nix vergessen.
    • IMO wichtige Grundinfos, die (mir) noch fehlen würden: Funktionierte die Elektrik schonmal oder hast du die Cosa so "defekt" gekauft? Kannst du sagen, was an der Elektrik zuletzt gemacht wurde? Ist die Cosa mit oder ohne Batterie / E-Starter?   Und ebenso wichtig wäre dein (ungefährer) Wohnort, falls jemand Plan und Zeit dafür hätte ...   Schaltplan könnte der hier sein:
    • Bei mir geht sich, nach einer umfangreichen Bearbeitung an der Karosserie, der PHBH 30 aus:     Ansaugstutzen ist MMW2; Motorblock Lusso um ca. 1cm versetzt, da mit einem Breitreifen gefahren wird. Die Seitenbacken wurden entsprechend in der Breite angepasst.
