Vergaser Frage bei T5
h1racer
Servus passt ein Si 24/24E Vergaser von einer 200er auf ein T5-Motor. Oder ist der anders. Weil T5 hat ja einen 24/24G Vergaser. Beide Vergaser haben Getrenntschmierung. Sind die Löcher für die Stehbolzen anders oder der Einlass? Oder passt alles, man muß nur die Bedüsung ändern? Suche im Forum gab keinen Erfolg.
Bin für jeden Tipp Dankbar.
SCK Katalog sagt dazu:
T5 Vergaser sind ?gekappte? SI Vergaser. Um eine größere Filterfläche zu realisieren wurde der Basis SI Vergaser einfach
gekürzt und der Luftfilter konnte durch diese Maßnahme vergrößert werden. Eine Leistungssteigerung durch den minimal
kürzeren Ansaugweg zu erwarten ist jedoch vom Effekt her das gleiche als würde man versuchen, durch eine Erhöhung des
Reifenluftdrucks schneller zu fahren. Dennoch hat der SI24/24G geschimpfte Vergaser einen Vorteil gegenüber seinen
Kollegen; der Luftfilter hat einen eingebauten Ansaugtrichter, der in Verbindung mit der wesentlich größeren Filterfläche,
dem Luftbedarf eines 200ccm Motors stark entgegenkommt. Eigene Versuche auf dem Prüfstand zeigten aber, daß der
Unterschied sehr marginal ist und allein der subjektive Fahreindruck, der sich in einem besseren Drehvermögen
suggerierte, wahrscheinlich die Umrüstung rechtfertigen muß. Wieviel Leistung schon der normale SI Vergaser (und
Luftfilter) bereitstellen, sieht man auf der nächsten Seite. Hauptproblem der 24/24G Vergaser ist zudem nicht nur die
nötige Lusso Vergaserwanne (die bei einigen Rahmen das Umbördeln der Blechkante erfordert) sondern die schlechte
Verfügbarkeit der Hauptluftkorrektur, sowie der Nebendüsen. Diese sind wie auch der Vergaser gekürzt, daher also keine
PX Massenware. Die Nebendüse sind allerdings baugleich mit denen der SHB Vergaser (z.B. Primavera).
