Hallo ,
noch mal die Bitte um Hilfe .
Ich habe ein altes Blinkralies mit zwei Anschlüssen 6 V .
Das neue hat 3 Anschlüsse mit den bezeichnungen L, P, + .
Wie muß ich das Ding jetzt anschließen ?
Frank
Bearbeitet von Frank Nagel
Hast du die Frage mal bei den Oldies gestellt? Hier lesen mehr so die PX-Fahrer mit, da gibt es nur 12V-Elektrik.
SubWay
Bearbeitet von subway
P ist nur für die Konrollleuchte - falls vorhanden. Sonst eben weglassen
+ an die Spannung, L an den Blinkerschalter.
Hast Du Wechselspannung, muß es ein dafür geeigneter Blinkgeber sein.
KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
    • Das Wäre tatsächlich interessant, Herr @Rarität
    • vermutlich bis die bunker gebrochen sind, oder eine andere sau durchs dorf getrieben wird.
    • Hallo Vespa Gemeinde. ich bitte euch freundlich um Hilfe.   Nach Einbau u. Inbetriebnahme einer neuen elektr. VMC - Zündung in meine 50 Special (deut. Modell mit ehem. Blinker) funktioniert kein Licht mehr. Den der Lieferung beigelegten Schaltplan habe ich so gut wie es geht befolgt, bin final jedoch ratlos. Umgebaut wurde das komplette VMC-Zündungspaket: CDI, Spannungsregler, Polrad u. Lüfterrad. Der Motor läuft, auch funktioniert der Motor-Aus Taster, jedoch nicht die Beleuchtung samt Bremslicht. Birnchen waren bereits 12V, Hupe u. Batterie existieren nicht. Der Fahrzeugkabelbaum ist original d.h. unverbastelt. Vom selbigen Problem berichtete vor ein paar Jahren mal ein Forumsmitglied, leider kann er sich heute nicht mehr an die Auflösung erinnern.    Über eure Hilfestellung bin ich sehr dankbar. Grüße Micha
    • Auf wieviele Dekaden ist denn diese Trump'sche militärische Sonderoperation "Bunkerbrechen" angelegt???
    • Hallo! Suche Vespa Special Scheinwerfer (österreichische Version aus Echtglas und mit Fern- und Abblendlicht) Eigentlich brauche ich nur das Scheinwerferglas,  den Rest habe ich. Also würde ich auch einen Scheinwerfer mit defekten, oder fehlenden  Reflektor auch kaufen. Bitte einfach mal per PN  anbieten, was ihr so im Keller oder in der Garage so hortet!  Vielen Dank vorab !    LG, Manfred
