PK 50 XL
Sers,
hab beim Zusammenbau meines Motors folgendes Problem. Muss das Lager wieder auf die Kurbelwelle
bringen. Ist die Vorgehensweise:
1. Kurbelwelle in den Gefrierschrank & Lager erhitzen
2. oder andersrum
besser geeignet ??
MFG
habe die erfahrung gemacht, dass die vorgehensweise mit dem kühlschrank nur suboptimal ist. da wenn das lager nicht sofort richtig sitzt, es auch abkühlt und sich somit nur schwerfällig vom platz bewegt. einfach die flächen mit öl benetzten und mit hilfe eines schlagdorns(den ohne spitze spitze) das lager sachte auf die welle draufprügeln. immer im kreis auf den innenring des lagers sachte klopfen, ganz ohne kühlschrank :-D.
Lager auf der Lichtmaschinen Seite!!
1.Lager ins Kühlfach
2. Gehäuse erwärmen
3. Lager einsetzten
4.Kurbelwelle ins Fach
5. Lager erhitzen
6. Kurbelwelle reinflutschen lassen !! nicht´s mit gewalt machen!
Beim Lager auf der Kupplungseite schritte 1- 3 folgen.
2. Gehäuse erwärmen
3. Lager einsetzten
5. Lager erhitzen
Erst lager in die Schale und dann Kurbelwelle rein. Ok werd ich so probieren,
Danke
ohne gawalt wird das nichts. auch da würde ich das ganze "reinschrauben", aber musst du ja selbst entscheiden....
ok einwenig kraft und gefühl sollte schon eingesetzt werden.
denk dran die Lager nicht einfach so rein zimmern, nimm ein altes lager und lege es auf das neue drauf, dann beschädigst du auch nichts!!!!!!!
Oder mit ner passenden Nuss reinklopfen. :-D
Und das mit dem erwärmen und abkühlen bringt wohl etwas.
aber das muss man ja nicht diskutieren.
