Vespa läuft noch nicht rund...
Markus...
Nabend alle zusammen,
hab folgende Bedüsung im 24er SI-Vergaser:
128er HD, 190er HLKD, BE4 Düsenstock, 50/120 Nebendüse... Zündung steht noch auf 23° (hab ja nur den originalen Puff drauf)
Ich hab den Bock noch nicht drehen lassen, aber die Karre läuft auch untenrum nicht besonders rund. Deshalb:
Was fahrt ihr für Bedüsungen??? bzw. welche könntet ihr mir als Ausgangswert nennen?
Ach ja, ab und zu "klemmt" der Kickstarter wenn ich starten möchte, dann muß ichs nochmal versuchen, beim zweiten mal klappts... war vorm Zylinderwechsel nicht so, woran kanns liegen?
So, danke euch für Antworten und wünsche eine gute Nacht!!!
moin,moin,
soviele Fragen auf einmal.
hat der Luftfilter ein Loch über der Hauptdüse???.Wenn ja,viel zu mager
Wenn der Kickstarter klemmt, was vorher nicht der Fall war, kann es sein das du den Kolben falsch herum eingebaut hast. Würde auch erklären das der Motor im Stand besch.... läuft, wenn überhaupt.
gruß Luis
:-D  :-(
Hallo Bulldog,
Der Luftfilter hat kein Loch über der HD, hab deshalb die 190er genommen...
Ich denke schon, daß der Kolben richtig herum sitzt, der Pinasco hat ja quasi "originale" Kanalführung... hab mir vorm Einbau den ausgebauten originalen angeschaut und sozusagen "abgeguckt"  :)
