Also ein kumpel von mir fährt einen 80er Lusso Motorblock mit 150er Sprint Getriebe.
Verbaut ist ein normales Lage und ein außenliigender Simmerring mit 30mm innendurchmesser.
Das Ölloch im Block wurde verschlossen.
Montiert wurde eine Bremstrommel mit 30mm.
Der Block sift trotzdem!!! Gibt es da noch verschiedene Bremstrommeln mit 30mm ? welche die gut abdichten und welche nicht?
Bei den ganz neuen war es ja nicht mehr nötig das die Trommel dichtet.
Wie kann man an der Bremstrommel erkennen obs eine alte oder eine neue ist?
Wäre über schnelle antwort dankbar, da die Kiste heute noch laufen soll.
SIP z.B. bietet zwei Bremtrommeln mit 30 mm Siri-Sitz mit unterschiedlichen Artikelnummern an:
1) Bremtrommel Lusso 30 mm für innenliegenden Siri
2) Bremtrommel 30 mm für Aussenliegenden Siri
Habe selber neulich Variante 2 für meinen Roller gekauft und das ist absolut dicht.
Demnach könnte was dran sein. Wobei mir aber jetzt auch nicht klar ist, wo der Unterschied liegen sollte :-D .
Möglich, dass der Siri platt ist ?
hab beide Arten von Bremstgrommel zu hause rumliegen:
innenliegender Siri und Filzring: Ansatz in der Trommel ist nicht bearbeitet und rauh
aussenliegender Siri: Ansatz in der Trommel ist abgedrecht und glatt
Der rauhe Ansatz würde die Dichtlippe im Siri wegreiben, stell ich mir mal vor
Hoffe, das hilft dir weiter
lg, widi
