Vergaser 16-10, Wechsel auf 16-16
hier eine ganz kurze Frage :
Ich habe in der Vespa den original Dell Orto SHB 16-10 Vergaser verbaut (dt. 40km/h Special Version). Wenn ich auf 16-16 wechsle, brauche ich einen neuen Ansaugstutzen ?
Und jetzt zum Verständnis, diesmal eine dumme Frage - was bedeuten denn eigentlich die Kennziffern 16-10, 16-16, 19-19 wo liegt der Unterschied (erste Zahl kennzeichnet den Durchmesser des Auslasses ???) ? Was bedeuten die Zahlen im Detail und was ist damit technisch gekennzeichnet.
Habe von Vergasern keine Peilung, beim Turbodiesel-schrauben lernt man das nicht.
Danke für Aufklärung, grüße
Eric
Bearbeitet von Surfiste
hallo
also der 16.10 Vergaser ist eigentlich baugleich nit dem 16.16er bis auf die Auslass Seite des Vergaser. Dort hat der 16. 10 Vergaser einen 10mm Durchmesser, der 16.16er hat einen 16mm Durchmesser.
mfg mathias
Ob der Ansaugstutzen passt, weiß ich nicht, lässt sich durch Messen aber leicht feststellen, denn (und hier kommen wir zum zweiten Teil deiner Frage):
Die Zahlen beschreiben den Durchmesser des Einlasses/Auslasses beim Vergaser. Beim 16/10er also 16 mm Einlass in den Vergaser und 10 mm Auslass aus dem Vergaser. Dein Ansaugstutzen sollte also 16 mm Innendurchmesser haben.
SubWay
Ansaugstutzen brauchst du einen 16/16er....der 16/10er passt nicht!
prima, vielen dank für die schnellen und zahlreichen Antworten, wieder ein wenig schlauer.
Reicht mir fürs erste, weitere fragen folgen bestimmt.
Schönen Sonntag.
Grüße eric
...bitte aufpassen!!!
der 16/16 geht schon auf den 16/10 stutzen-aber!!!!-wenn du ihn festziehen willst, läufst du gefahr a)ihn nicht dicht zu bekommen b)den vergaser zu ruinieren!
hab schon gesehen, daß eine distanzhülse eingelegt wurde, um den durchmesser auszugleichen.
nimm aber lieber einen neuen stutzen- kost nicht die welt und es ist eine "saubere" sache!
