Moin, komme wahrscheinlich an ne guterhaltene PX 80 Luss Baujahr 93.
Meine Frage, welche Zylinder ist der beste um auf Geschwindigkeit zu kommen, Malle??
Bekommt man den mit dem Baujahr problemlos eingetragen? und was kostet die Eintragung bzw Änderung der Papiere.
Muss Zündung verstellt werden oder nur der Gaser richtig eingedüst werden?
Oderaber ist es besser glech einen 177 o.ä. draufzumachen.Was für Arbeiten sind hierfür am Gehäuse auszuführen das er passt??
Danke, MFG Hölle
Hi wenn du einen 177er fahren willst gibt es zwei möglichkeiten. entweder motorblock aufspindeln lassen oder es gibt speziele zylinder die wo fürne 80er gemacht sind. zündung musst immer blitzen und vergasser auch umdüsen ist ja klar.rest auch noch anpassen. fürn malle gibt es ein gutachten alles andere kommt wie so oft auf den graukittel an was er alles haben will. tüvgebühren?? tja das ist wohl ziemlich unterschiedlich was die so verlangen.
mfg chris
Hab 1994 versucht nen 139'er Malle auf meine 91'er Lusso eingetragen zu bekommen, ging aber nicht mangels Abgasgutachten :-D
Weiß nicht, ob die mittlerweile eins dabei haben, ist ja ein paar Jährchen her :-D
Damals war das einzig legale ein 135'er DR (dank Abgasgutachten)
Geschwindigkeitmäßig ist das aber nicht der Renner, 85 - 90, dann is Ende mit dem original Getriebe. Kupplung von der 125'er oder 150'er soll's erträglicher machen.
177'er GLAUB ich net, dass man den REGULÄR eingetragen bekommt, gibt aber bestimmt hier und da nette Prüfer :-D
Den Dr Zylinder eintragen lassen und dann was ordentliches Malossiges draufbauen und gut! :-D
Am besten borgst du dir den für ne Eintragung.Findet sich bestimmt jemand hier der noch einen rumliegen hat.
Eintragung kostet bei uns so um die 20 euri´s .
Bearbeitet von Higgi
so werd ichs machen,
gibt es da Stress wegen der Abgasuntersuchung.... bzw ist beim DR ein Gutachten/Richtlinie/abgasgutachten bei, wie gesagt, Baujahr 93....?
Bearbeitet von Hölle
