habe mir einen noch nie montierten sip performance "gebraucht" ersteigert. jetzt hab ich das problem, dass der krümmer 1,3 mm dicker ist, als die aufnahme dafür.
hattet ihr dieses prob auch? wie habt ihr das behoben? schleifen? umtausch kommt ja leider mangels quittung nicht in frage... :-D
Also wenn du den Krümmer/ Auslass meinst dann passt das. der Krümmer des Auspuffs ist minimal größer als der Aussendurchmesser des Auslassstutzens. Einfach ne Coladosendichtung einbauen und dicht ist es!
:-D ... muß ich mal ne blöde frage stellen: was ist eine coladosendichtung?? :haeh:
schon oft hier gelesen, aber nie gerafft. kann das mal einer erklären bitte. danke.
Du kaufst dir eine Aludose (am besten Bier :-D ) schneidest einen Streifen aus, der die Breite und Länge des Auslasses hat und wickelst den Alustreifen um den Auslass (-> Dichtung) und schiebst den Krümmer darüber.
Ich habe die hitzebeständige Dichtungsmasse von Loctite verwendet, dichtet bei mir besser ab als die Coladosendichtung.
lg
Für 230 Euro nä.
Wollt ich auch drauf bieten. Hatten aber Weinfest bei uns und da bin ich nicht richtig aufgekommen. Lief ja früh morgens gegen neun aus.
Danach hätt ich mir in den ARSCH beissen können!
ehrlich gesagt waren es inkl. versichertem versand nur 220,-... :-D
ich meine nicht die seite vom auslass, sondern da, wo der krümmer in den endtopf geschoben wird...
Vielleicht der SF Krümmer. :-D
    • Suche einen originalen Muscheltacho für eine ET3 PV125 in weiß der bis 120km/h geht. Wichtig: der Anschluss der Tachowelle muss gesteckt und darf nicht geschraubt sein.
    • Servus, ich habe Probleme mit meiner Vespa Faro Basso, Bj. 1953, und bin dadurch auf euer Forum gestoßen. Wäre nett, wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte.   Ich habe jetzt mal seit Langem wieder eine Probefahrt gemacht, ca. 12 km, und nach einer längeren Bergab-Passage ist sie mir dann einfach ausgegangen. Ich habe sie dann heimgeschoben, und jetzt hat sie folgendes Problem:   Wenn sie kalt ist und ich sie mit Choke starte, springt sie sofort an, läuft dann auch recht gut, geht dann aber nach ca. 40 Sekunden von alleine aus – auch wenn ich Gas gebe.   Wenn ich sie dann zu starten versuche, springt sie nicht mehr an. Wenn ich dann aber ca. 5 Minuten warte, springt sie sofort wieder an und läuft dann mal länger, mal kürzer. Einmal habe ich es sogar geschafft, eine kurze Fahrt zu machen, aber sie ist mir dann bei Vollgas einfach ausgegangen. Ich vermute, dass es nicht an der Zündung liegt. Es fühlt sich eher an, als ob sie keinen Sprit bekommen würde. Habe schon den ganzen Vergaser (Dellorto TA 18 C) zerlegt und gereinigt. Die Benzinzufuhr passt auch. Vielleicht liegt es am Schwimmer oder an der falschen Bedüsung – ich habe eine originale 80er Düse drinnen. Vielleicht hatte ja jemand von euch ein ähnliches Problem und kann mir dabei weiterhelfen – dann wäre ich sehr dankbar.   MfG Beppi
    • Im Öl kann ich keinen Sprit fest machen, gefühlt ist nicht ganz so dich allerdings recht dunkel und einiges an Abrieb - zumindest für mein Empfinden nach 600km.
