Kickstarter funktioniert nicht gescheit, fällt durch aber rutscht nich
:-D Hallo!
Ich hoffe sehr, ihr könnt mir helfen. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Der Motor wurde komplett neu zusammengebaut, mit neuen Lagern, neuem Kickstarterritzel, Getriebe blieb gleich.
So, jetzt ist der Motor zusammen. Wenn ich beim Kicken runtertrete, dann nimmt der Kickstartet zwar am Anfang das Getriebe mit, aber dann fällt er einfach durch. Der Kickstarterhebel kommt anschließend wieder brav nach oben.
Was kann es denn da haben?
Danke und viele Grüße,
Mario.
Dann wirst du die Feder vergessen haben , die das Kickerritzel aud die Nebenwelle drückt.
Ich mein nicht die Feder die den Kicker wieder hochholt.
Ist die drin?
doch, die ist sicher drin. aber kann es sein, dass die vielleicht beim einbauen verrutscht ist?
Entweder das oder verkehrt herum drin.
SubWay
aha, ok. Schaß! Öl raus, wieder alles runter und aufmachen. :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh:
kann ich wenigstens die hauptdichtung weiterverwenden oder muss ich die auch austauschen?
aber danke für den Hinweis! :-D
dermario.
je nach dichtmittel, könntest du die dichtung wieder verwenden?
macht aber wenig sinn. stell die vor, du musst den motor ein weiteres mal öffnen weils sifft :-D(
Wen es interessiert - ich weiß jetzt, was Schuld war!
Der Innendurchmesser des Kickstarterritzels war zu groß. Es gibt scheinbar zwei verschiedene Innendurchmesser. Die Zähne passten aber perfekt aufeinander.
diegrüße,
dermario.
Jo, die gibts. Und mehr noch. verschiedene Zähne außen und oben... Schau mal in den diversen Katalogen, am besten immer genau abmessen und Zähne zählen. Und keinen Meter damit fahren, kann den Kickstarter fangen und nach unten drücken, weil es dir das verkehrte Ritzel innen fängt...
