Gepäckfach klemmt! Hilfe!
hallo.
ich brauch dringend hilfe. das gepäckfach meiner pk50xl2 klemmt und geht nicht mehr auf. wenn ich das schloß eindrücke, höre ich auch nicht das übliche klacken. es tut sich einfach nichts. und das ganze wäre auch nicht so schlimm, wenn ich vorhin nicht meinen geldbeutel, führerschein und perso im gepäckfach untergebracht hätte :uargh:
gibt es einen trick das gepäckfach zu öffnen ohne es zu zerstören? :grr:
Die Kaskade bekommt man zerstörungsfrei nur ab, wenn das Handschuhfach auf ist (2 Schrauben von innen). Ich fürchte, irgend etwas wird dran glauben müssen. Kaskade ist im Zweifel billiger...
SubWay
ich habs geschaft!!!! juhu!!!
ich hab den gepäckfachdeckel seitlich leicht mit einem schraubenzieher aufgebogen und dann mit einem langen schrauben zieher den mechanismus betätigt... eine schraube des öffnungsmechanismus war locker und so ist alles da drin verutscht. jetz funktioniert aber alles wieder und ich hab mein geld :-D
trotzdem vielen dank für die schnellen antworten!
cruiser
    • Gut siehste aus.. fett biste geworden
    • Der hat ∅90mm und ne Länge von 110mm mit 52mm Anschluss. Könnte passen... https://www.scooter-center.com/de/luftfilter-marchald-double-layer-vortex-oe-52mm-schwarz-pp1521?number=PP1521
    • @wiluschiMeinst du die erste die blau graue oder die graue die habibi_blocksberg und du zb mit der Schraube kommentiert hat ?   Weil die graue letzte fand ich echt gut und von euch hörte es sich erstmal positiv an. Ich sehe gerade den unterschied zwischen der grauen von mir und der von t4 empfohlenen nicht?!    Bin für jeden Rat dankbar und suche gerade schon nach Bücher wo man mal lesen kann was ist Original gewesen usw   Hab mir die Rahmennummerlisten die Farblisten usw auch schon rausgesucht.   Aber davon ab 100% original muss sie nicht sein die Substanz soll stimmen. Und kein krummer aus drei mach zwei Thailand Indien Kram.
    • So ähnlich sehe ich das auch. Habe eben für nen 225-50 17" bis 240 km/h Goodyear Autoreifen auch "nur" das doppelte (120,-) gezahlt. Da passt das Verhältnis dann irgendwie nicht mehr - kleine Produktionsauflage usw. hin oder her.       Runter habe ich mal nach Anleitung vom geistigen Beistand versucht:     Ich habe nen dicken Stein gewählt - das hat ganz erfolgreich funktioniert. ...der Mantel ist zumindest von der Felge runter.
    • Ich fahre mit HD 140 und Venturi - HLKD ist Original Pinasco 26er - muss ich schauen was da drinnen ist   Testfahren wg. Vergaser kommen vermutlich erst in den nächsten Tagen ...
