Tach zusammen, folgendes:
PX 200 E Lusso (alles orig.) nimmt bei niedrigen Drehzahlen schlecht Gas an und neigt zum Absterben. Beobachtung:
- Motor kalt: Ganz beschissen.
- Motor warm: Erträglich, aber nicht toll.
. Motor sehr warm: Ganz beschissen.
Wenn ich die Backe und die Motorabdeckhaube abnehme, ist es komischerweise nicht so extrem schlecht.... Stefan von Scooter and Service meinte, der Motor könnte Nebenluft ziehen. Allerdings wenn ich den Choke etwas ziehe, wird´s besser mit den niedrigen Drehzahlen, aber der Rest ist natürlich Mist.
Habe folgendes schon gemacht:
- Kopf und Brennraum gesäubert
- neue Kerze
- Zündung abgeblitzt
- Düsen gereinigt
- Lufi gereinigt
- Benzinschlauch kontrolliert
- Kompression gecheckt
Keine Besserung.
Wie kann ich rausfinden, ob der Motor Nebenluft zieht?
Cheers
Erbsen
Vergaser sitzt auch sauber drauf ? Wird gerne mal "verkantet" montiert...
Müsstest den Block mit Bremsenreiniger schrittweise bespritzen und hören, ob er irgendwo an einer Stelle dann höher dreht...
Wobei das ne Sauerei ist...und nicht unbedingt toll für den Lack und fürs Auge...( wenn was reinspritzt )
Bearbeitet von Trethupe
nimm ne pulle startpilot oder bremsenreiniger und sprüh denn motor ab..... da wo simmerring(lima) sitzt oder am gaser.....
ändert sich die drehzahl -->zieht er da falschluft
