Malle 136
hatte vor einigen wochen schon mal gefragt, aber irgendwie komm ich net weiter.
Folgendes:
- Male 136 plug and play membran
- 24 phbl ( 46-54 neben, 110-120 haupt, cutaway 50 , clip 2. von oben, kein lufi)
- kontaktzündung ( ich schon wissen, umrüsten , kommt bald), müsste aber richtig eingestellt sein
- banane topf
- w3ac
nun mein problem:
ich krieg die schlampe einfach nich richtig eingestell.oben rum ( 3/4 bis voll ) geht sie recht gut.kein stottern.
aber bei 1/4 gas einfach unfahrbar.
mach ich ne 46 neben, dann iss es ganz schlimm ( als wenn bei 1/4 bis 3/4 gas kein spritt kommt),
bei 52 neben iss es ein wenig besser , aber da hab ich prob mit starten.
bitte bitte hilfe
50 cutaway ist ziemlich mager, Hauptdüse alles über 110 ist zu groß würd ich mal sagen.
hab da momentan auch grad probleme musst mal mein topic schaun ich hab dann aus blödsinn mal ne 70er nebendüse rein und es wurde besser steh da aber auch am schlauch was da abgeht.
was für Nadel hast du drin standart ist meist ne D26 und was für nen Düsenstock/Zerstäuber?
gruß
Chris
Hallo SF,
Mischrohr k 264 . Nadel D36.
Stell dir vor, ich wollte gerade zum Pfingstrun ( ca.30 km von mir), dachte " schaust mal so vorbei" , und was iss -------- 5 km vor ziel "ende gelende".
Das verdammte Miststück gieng einfach aus und keine chance sie wieder zum laufen zu beckommen.( sie sprang kurz an als sie 30 min gestanden war, dann aber wieder aus)
Ich weiss nich, was peinlicher war.Von meiner Frau mit Hänger abgeholt werden, oder vom Sohnemann gehört zu bekommen" der vom nachbarn läuft aber immer"
:-D( :-D( :-D( ;-)(
;-)( ;-)( ;-)( ;-)( :-P( :-D( :-)( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( usw.
Beileid,
ich würde aber mal sagen, das deine Kiste da ausgegangen ist könnte auch eine andere Ursache als ein falsch eingestellter Vergaser sein, wenn dann müsste sie übelst abgesoffen sein. Kerze raus andere rein wenn angeht war wohl abgesoffen.
Die Düse müsste A264 heißen, ist schlecht zu lesen, kann mich aber auch täuschen und es sind beim 24er andere wie bei meinem 25er drin.
Die Nadel ist unten sehr dick würd ich evtl schon mal mit was anderem rum versuchen.
Hey wo kommst du her???? 30 km sind bei mir auch etwa.
Beileid,
Habe 3 Kerzen getauscht. Nüschts.
Ich werde es mal mit einer 262 versuchen.
Übrigens, mich wundert es , egal was für eine Düse , die Kerze ist nie stark Ölig.Ist das wegen der Membrane ?
Auf meinem andreren Töff ( 75 iger mit 19er gaser ) Düse zu gross-- triefende Kerze.
Kreis Tuttlingen.Warst du beim Run?
AQ 264 mit D22 läuft bei mir - recht mager
AQ 266 mit D22 läuft auch - bißchen zu fett
HD 102 knackig - für ne Tour lieber ne 105er
ND 55 - Standgas mit 2,5 Umdrehungen rausgeschraubt
Cutaway 50 - sonst kackt sie beim gasgeben aus Standgas völlig ab
(Ansonsten Mein Setup: 25er PHBL mit Malossikasten auf 136er.)
Bearbeitet von oli-san
(Ansonsten 25er PHBL mit Malossikasten auf 136er.)
Sorry, aber wieso "sonst einen 25phbl " ? Ist der leichter einzustellen?
Ja ich war zwar ohne meine kleine aber war sehr gut.
Ich komm ausm Bodenseekreis.
Fahr evtl nextes Jahr mit.
Kann man sich fast denken ( FN Kennzeichen )
Wenn das bei mir so weiter geht , bin ich nächstes jahr auch dabei. ( Als Strassenkehrer oder Wurstverkäufer)
Alle mal ne Runde Mitleid ----------ooooohhhhhhhhhhhhhhhh----------- :uargh:
Spass bei seite, mal bock auf blabla am See ??
Ist echt der scheiß Cutaway?
hab ja auch am Samstag ein Topic mit ähnlichem scheiß aufgemacht, KLICK
die Kiste will einfach unten rum nicht und ich hab auch rumprobiert wie verrückt und dann mit ner riesen Nebendüse etwas besserung aber auch nicht wirklich perfekt. Dann war allerdings eh ende mit versuchen, weil mir der Primärhalbmondkeil abgeschert ist :-D( zum Glück hat die Welle nix abbegommen.
vermute mal du hast auch an den Steuerzeiten was gemacht?
Sorry, aber Steuerzeiten? Ich hab zwar die Zündung mehr oder weniger eingestellt, aber ich als Frischfleisch steh jetzt im Wald :-D .Habe schön öfters was darüber gelesen, aber wie gesagt, Aufklärung tut not.
Ich meinte Oli-San damit. Ansonsten Steuerzeiten ist wann deine Überströmkanäle und wann dein Außlass freigegeben werden und wann sie wieder verschlossen werden. Wenn die Suche wieder geht findest du dazu viele Anleitungen was jetzt auch geht ist die SmallFrame-Sammlung ganz oben im SF-Unterforum da ist das sicher auch mit aufgelistet.
Werd mir jetzt mal noch ne 50er Cutaqay Trommel besorgen, wobei ich evtl eh auf nen 28er Gaser umbauen will da hab ich nur auch wieder keine Nadeln und Trommeln dazu. Und auch kaum Anhaltswerte vom Bedüsen her.
125er HD und X2 oder X3 Nadel wird wohl als Grundeinstellung empfohlen, was für nen Cutaway sollte man da wählen wohl auch nen 50er?
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllloooooooooooooooooooooooooooo!
Hat keiner einen Mikuni 27 verbaut( mit 24 ansaug...)
Bitte Leute !
Hab nen 28er Koso auf einem 24er Poliniansauger verbaut.
Ich hab mir den Teil, von der Membran zum Vergaser, selbst gebraten.
Mit einer 5mm Aluplatte und einen passendem Alurohr. Ich hab die Platte (ca. 10x10cm) mittig auf die Menbran gehalten und dann das Rohr passend angeschrägt und mittig auf die Platte schweißen lassen.Somit hatte hatte ich noch etwas Platz um das Teil auszurichten. Dann noch die überstehenden Teile der Platte abgeflext und fertig.
Vor kurzem hab ich auch noch die kleine VForce in den Polinikasten implantiert.
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
