Hallo Leutz!
hab mir nen PX Rahmen mit gecuttetem Heck und Backen gekauft,
Die Rücklichter sind nach innen bzw.Tunnelrücklichter,
die Blinker sind weg und wurden durch runde ersetzt.
Die Fahrgestellnummer wurde weggeschnitten (altes Blech noch vorhanden, mit Nummer)
Kann ich die ganze sache eintragen lassen, wenn ja wie!? hat jemand so was eingetragen (Briefkopie)
wollten dann aber auch gleich nen Px125 Motor eintragen lassen geht das? :-D und was brauch ich dafür?
Ps.: evtl.:-D strenger Bayrischer Weißwurst TÜV :uargh:
Hoffe ihr könnt mir helfen :-D
Chris
Wie soll man dir das denn beantworten??? Niemand weiß wie weit da was gecuttet wurde! Frag doch einfach mal beim TÜV nach, der wird dir da schon weiterhelfen können!
125er Motor ist im 80er Rahmen möglich! Und kann auch eingetragen werden.
Is bei uns im Süden net so das Problem...
Ich seh da ehr das Problem das deine Rahmennummer weg ist, und du se neu einschlagen musst oder schon gemacht hast.
Denn das wird den Tüv-Mann nicht so freuen das du die auf nem Stück Blech vorbei bringst.
Hab bei mir zuerst die Nr. neu eingeschlagen, dann zum TÜV gefahren und alles besprochen.
Daher war es auch kein Problem, da er sich das ganze aufgeschrieben und Fotos gemacht hatte.
Hab den CUT vorher angezeichnet.
Nach ein paar Monaten mit frischen Lack noch mal hin und na schon war alles eingetragen....
So ist es richtig!!!
Mercy Jungs :-D
Ich werd mall auch die Nummer in den Rahmen hauen und mit der Rohkarosse hinfahren, mal
schauen was der TÜV sagt!! :heul:
Noch ne Frage brauch ich des Piaggiozeichen das am Anfang der Nummer steht? :haeh:
Also evtl doch keine Probs um den Cut einzutragen wenn halt die nummer drin is ;-):-D:-D
werd mal die Nummer wieder Reinmeißeln, hoff das funzt
Ein PX 80 Rahmen dürfte derzeit nicht mehr als 50 - 60 Euros kosten.
Tunnelrücklichter reinsetzen ist auch nicht das Thema.
Schmeiß das :-D teil weg und mach alles selbst.
Dann spielt der TÜV auch mit. :-D
Gruß Flash
Sieht aber echt hammer aus der Rahmen , und will mir die spaxerei die im solchenTeil steckt echt nicht
mehr antuhen, es geht anscheinend du um die :-D rahmennummer die der Idiot :uargh: von dem ich
den Rahmen hab rausflexte
aber hab schon gehört das es trotzdem gehen soll
brauch ich des :-D Piaggiozeichen das am Anfang der Nummer steht oder ned?!?! :-D
Schneid die Nummer doch einfach aus dem Blechteil aus und schweiss sie im Rahmen wieder ein.
Das is auch ne ziemlich gute idee das werd ich ma machen
des hört sich gut an, dann brauch ich ned rum :-D wegen dem Piaggiozeichen!!!
Mercy für den vorschlag :-D
Chris
:-D Mercy Jungs :-D
Vielen dank für eure hilfe, werde die Rahmennummer wieder reinschweißen, und dann hatt
sich der fall ja auch mit dem Piaggiozeichen erledigt! :grins:
Ich nimms jetzt ganz genau :-D, nicht das ich mir die arbeit mit dem Roller mach, und dann geht alles in die Hose
zwegs der ;-) e hier.
Gruß aus Weißwurst Hausen
Chris
Nicht das ich denken würde, das ein TÜV Prüfer sich die Mühe machen würde,
aber eine nachträglich eingeschweißte Nummer zu erkennen, dürfte für ihn kein Problem sein,
wenn er es denn merken würde. :-D
Auf deine Antwort in dem Moment wäre ich gespannt.
An seiner Stelle würde ich den Roller für geklaut halten.
Ausserdem könnte sich dann ja jeder entspannt nen Rahmen mit Eintragungen bei EGay ersteigern für 100 Euronen,
um dann entspannt die Nummer in einen fertigen Rahmen ohne Eintragungen zu setzen.
Halte ich für grenzwertig.
Gibt es hier keinen TüV Jockel, der da rechtlich ein wenig Licht ins Dunkel bringen könnte???
Ansonsten ne geile Idee! :-D
Gruß Flash
Grenzwertig ist da echt der Richtige Ausdruck....
Denn es ist dann immernoch die Frage wo du sie denn jetzt einschweissen willst wenn das Heck gecuttet ist.... :uargh:
Ich als Tüv-Prüfer würd mich halt schon fragen wieso auf einmal die Nummer ihren Platz geändert hat.
Denn die hundert Vespen vorher hatten se halt dort, wo jetzt nix mehr ist. :wasntme:
Und wenn so ein Tüv-Mann mal stuzig wird dann hatt man schnell nix mehr zu lachen....
Zuerst verkratzt er deinen schönen Lack dann pflügt der auf der Rückseite durch den dick aufgetragenen Unterbodenschutz....
Und schon ist die :-D am dampfen...
Fahr doch mal einfach anonym zum Tüv und zeig ihm die Beschehrung....
Wenn er nachvollziehen kann das die Nummer von nem Rahmen stammt dann wird er da sicher einsichtig sein und du lebst ein bissi leichter...
Habt ja alle beide recht das dann die :-D am dampfen is.
:wasntme: Ok ich glaub des mach ich auch lieber, denn sonst heißt es zum schluß no ich haben geklaut.
deswegen hatte ich mich halt ja auch im Forum bei euch ja mal erkundigt
Hätt ja eigendlich auch selber drauf kommen können, war ja früher´s auch ned anders! :uargh:
also Merc :-D nochmal
:-P Habs geschaft, hab die nummer Reingestanz bin zum TÜV mit dem Rahmen,
und siehe da der TÜV :-D Mensch hatt Fotos gemacht und gabs mir schriftlich, es wird alles eingetragen.
War gar ned so schwer :-D
Hab mir wieder zu viel Kopfzerbrechen :uargh: gemacht, dabei war ed soooooo einfach die ;-)
Aber trotzdem Danke an alle die mir die guten Tips gegeben haben ;-)
Chris
:-D Habs geschaft, hab die nummer Reingestanz bin zum TÜV mit dem Rahmen,
und siehe da der TÜV ;-) Mensch hatt Fotos gemacht und gabs mir schriftlich, es wird alles eingetragen.
Chris
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
