Elektrik / Kein Licht?
Hi..
vornweg: ich hasse Elektrik- Mist :)
Ok, also mein Licht geht nicht- weder hinten noch vorne. Birne hab ich vorhind nachgeschaut die ist noch top! naja dann ma Bisschen nach den Kabeln geschaut aber das is ein einzigstes Durcheinander, manche Kabel gehn ins nichts. Dummerweise hat der Vorbesitzer noch ne Ele-Zündung und n halbes Paar Blinker  eingebaut und ich nehm mal an dass ich als Elektrik-Hasser keine Chance haben werd da nochmal irgendwas zu richten also lange Rede kurzer Sinn bleibt mir was andres übrig als nen neuen Kabelbaum zu kaufen ?
Ist es eine Pkxl mit Tankanzeige?
Wenn ja, sind das meistens die Kabel, die frei herumhängen!
Überprüfe mal, ob die Kabel, die von der Zündplatte richtung Vorne gehen, ob sie mit den von Vorne kommenden richtig zusammengeschlossen sind.
Ein Grünes, Blaues, Schwarzen.
Ist oft der Hauptgrund, wenns Licht nicht funkt!
:-D geht mir auch so. Ich reisse stehts den Kabelbaum raus und strick mir selber einen, dann weis ich beim nächsten Schaden gleich wer der Arsch war der diese Elektrik verbrochen hat.  :-(
Hallo
Hab auch so ein ähnliches Elektrik Problem gehabt bei mir ging nur das Bremslicht und sonst nix, hab mir auch einen neuen Kabelbaum eingebaut allerdings einen von Sip
Bis dann
Sebi
Mh..
Mist so was..
Naja dann werd ich erstma Bisschen ohne Licht rumfahrn und schaun ob ich net doch dne Fehler finde. . und ansonsten :
Brauch ich da von Sip den arschteuren Kabelbaum der schon für E Zündung umgerüstet is ( wie gesagt der Vorbesitzer hat ne e Zündung drin) ?
Gruss
Hallo
Ich hab einfach einen V50 Kabelbaum in meine Special implantiert aber wenn du schon ein El.Zündung hast dann würd ich ein bisschen mehr ausgeben und mir den bei Sip bestellen, du kannst dir auch selber einen Stricken (viel arbeit) Schaltpläne gibt es ja genügend
Bis dann
sebi
