Bypass für Mikunipume wie jetzt ?
So, habe mir jetzt schon einiges durchgelesen. Vom Tank raus in die Pumpe und dann über ein T-stück in den Gaser. Der Bypass muß doch dann wierder in den Tank ? Muss man ein Röhrchen anbringen oder wieder in die Zuleitung vom Tank zur Pumpe ? Unterdruck vom KWG oder reicht er vom mmw2 nach der Membran ?
- Du gehst mit dem Schlauch vom tank zur pumpe..... zwischen pumpe und tank setzt du ein T-Stück in den schlauch
- Dann gehst du aus der pumpe raus mit dem zweiten schlauch ZUM VERGASER. dazwischen auch nochmal ein T-stück .
- Die T-stücke verbindest du dann mit einen dritten schlauch (mit reduzierung drinnen)
- und den unterdruck bekommst du vom ansaugstutzen, nach der membrane, also zwischen gehäuseeinlass und membrane :-D
verständlich oder soll ich dir eine zeichnung machen / fotografieren ? ? ?
Bearbeitet von michael_T5_19
Sehr schöne Zeichnung (mit Erklärung) findet man z.B. im Scooter Center Katalog.
richtig,
ich habe es bereits am pc aber kann es net uploaden, da es 9,06MB hat.... bissle viel. hat wer ICQ ???
wichtig ist nur die förder richtung, dass du die net vertauscht, das rohr im tank musst de verschliessen ( ich habs mit ner zange rausgezogen) und nen filter brauchst du dann auch. mit der rücklauf reduzierung musst du dich etwas spielen, jeder motor ist da anders, ist klar.
ich kann mit der pumpe meinen tank ganz leer fahren, wenn er aber einmal komplett leer ist, dann hast de ein problem. dann hilft nur noch einmal richtig in den tank blasen, das überdruck entsteht und dann entlüftest wieder die ganze soße (so war es zumindestens bei mir). :-D
