hab ihr da erfahrungswerte?
wenn ja dann posted sie bitte hier rein,
hab auch gehört das der PM ehr ein drehmomentpuff ist stimmt das oder verträgt der sich auch mit ner hochdrehenden malle kombo?
danke vorab
Doch die Suche :-D
Da gibt's fast jeden Tag ein Topic dazu. Hilfreich wäre auch deine vorhandenen Steuerzeiten zu posten. PM Evo dreht schon.
meine vorhandenen steuerzeiten kenn ich nicht, neuer zylinder...
ich denke mal das ich für die suche zu dumm bin, ich find nämlich da wenig zu meiner fragestellung.
frag mal den arschbrand, der bietet eine gradscheibe an. mit der kann man gut steuerzeiten messen.... oder schau bei dienstleistungs-angebote nach . . .
steuerzeiten messen kann ich jedoch bräuchte ich mal so richtwerte wie der malle vernüftig mit dem (oder einem ähnlichen) setup läuft.
und wofür brauch ich die alten???
Weil die vielleicht schon passen.
Viele schwören auf A:190 Ü:130 VA:30
Danach kannst dich ja mal richten.
Bearbeitet von Roadrunner177
danke das wollte ich hören
    • Hi zusammen, so langsam aber sicher Buch ich mit meinem Latein am Ende!! Und bin mir ziemlich sicher nahe zu jeden Bericht hier gelesen zu haben um mein Problem zu lösen… leider ohne Erfolg. jetzt zu meinem Problem… ich restauriere gerade meine 81er px80 ! Und ja , der Zeit geschuldet schon seit 4 Jahren. Bis auf Motor und Elektrik alles fertig. Motor habe ich komplett zerlegt und penibelst überholt. Alle Flächen geplant, Gehäuse bis in jede Ecke gereinigt, Lager , Dichtungen, Zahnräder ,Kurbelwelle erneuert . Alles Originalteile verbaut. Gehäuse hat keinerlei Beschädigungen oder Ähnliches. verbaut ist ein Dr135 . Die Sau will einfach nicht vernünftig anspringen. gefühlt 30 mal ankicken bis sie kommt. Ist dann aber sofort da und läuft wie ne eins. Voller Durchzug, rundes standgas. Warm ist Sie sofort da. Zündung ist eingestellt ( inzwischen schon alles zwischen 19 und 23 getestet). Vergaser ist gereinigt und komplett überholt.  20/20  vorsorglich einen anderen 20/20er verbaut, Problem ist leider geblieben… hd gewechselt von 95 auf 96 auf 102 auf 116. alles durchgetestet, gleiches Fehlerbild. Kerze natürlich auch erneuert, Kopf ist geplant und dicht, Kompression top. Zündgrundplatte alle Kabel erneuert, alles durchgemessen. Pickup und alles andere i.o. ich habe keinen Plan mehr wo ich noch suchen soll!!! Sollte es ambitionierte Schrauber in der Gegend um Worms geben, bin ich nicht abgeneigt Hilfe anzunehmen 😅. Natürlich gibts hier Bier und Entlohnung. es steht auch noch eine teilzerlegte 80 er lusso als teilespender. Der Motor ist undicht und das Teil steht schon seit 15 Jahren rum und gammelt vor sich her. Nachtrag: Kolben hat keine Markierung, ist aber eindeutig richtig herum verbaut. Die drei Fenster am DR Kolben sind oben. Gruss Stefan
