Corsa Sitzbank zu kurz?!?!
haben für p125 (alt) Corsa Sitzb. ergattert.
Problem:
Sitzbank rastet zwar ein Schloss schließt aber nicht weil die Bank theorethisch 5 mm länger sein müsste. Geht leider nicht weil Verschraubungsplatte schon ganz hinten ansteht?!?! Wie gibts das?
Benötigt man einen anderen Einraststift oder sind die Gumminoppen vielleicht zu lang???
Hilfä :-D(
schönes und unfallfreises Wochenende euch allen :-D
gonzo
Kann sein, das Deine Bank minimal gestaucht ist. Sowas passiert, wenn man versucht die Sitzbank trotz offener Bachenverriegelung zu schließen. Du könntest probierten die Löcher der Befestigung etwas länger zu feilen.
Bitte vor der endgültigen Montage prüfen, ob sich die Bank auch wieder öffnen lässt. Erst danach fest schrauben.
edit fügt noch hinzu, dass man auch den Sitzbankzapfen etwas höher setzen kann.
Bearbeitet von starstream
hier die pics von meinen neu gekauften corsa nachbau bis zur vollendung :)
http://217.20.123.221/www/motorhead/downlo...125GTR%2FCorsa/
hab vorher auch die befestigungslanglöcher vorne beim scharnier etwas länger gemacht - aber dann doch den zapfen direkt in den rahmen gesetzt (kurzer v50 zapfen!)
mfg
Bearbeitet von Motorhead
Danke für Eure Hilfe. Habe die Löcher ein bißchen aufgebohrt, leider hat die Bank immer noch nicht gepaßt.
Anschließend habe ich die Rundung am Zapfen mit der Flex weggeschnitten und siehe da die Bank schließt und sitzt perfekt. :-D
