maghousing
gibt es einen trick, wie man alte lager und simmeringe aus dem mag hinaus bekommt ohne brutal zu werden? :veryangry:
Im SCK Katalog steht, das man das Maghousing erhitzen soll. Am Besten mit der Kurbelwellenseite auf ne Herdplatte stellen. Langsam erhitzen, das Lager fällt dann einfach raus.
Ich hatte es bei meinem ersten Wechsel auch anders versucht, aber glaub mir, die schnellste und unkomplizierteste Lösung ist die mit der Herdplatte.
hitze hitze hitze!
das mit der herdplatte ist die bequemste lösung. allerdings kommt das auf einem ceranfeld nicht so gut. daher hab ich meinen bunsenbrenner angeworfen und das maghousing auf der weichen hobelbank aufgeklopft bis das lager herausgekommen ist. wenn du etwas passendes findest ("schlagdorn") kannst du auch ein bischen nachhelfen. aber vorsichtig damit du nichts verkantest.
den wedi kannst aber eh einfach mit dem schraubenzieher rausnehmen.
leg dir aber schon mal einen neuen L-ring daneben; der geht normalerweise beim demontieren kaputt.
falls du das maghousing zerstören solltest kannst du aber auch beruhigt sein; ist ausnahmsweise ein ersatzteil das relativ günstig ist (ca. 35,--?)
und nicht vergessen, das neue lager schon vorher einzufrieren, dann kannst du nach dem herausnehmen des alten lagers gleich das neue ins heiße magnethaus einsetzen.
maghousing in den backofen!
lt jamie oliver bei 150 grad 10minuten backen.
rausnehmen und mit der öffnung nach unten auf holz aufklopfen=>purzel...
also: guten appetit!
ps: kudlickamethode für walzenlagerring kleine hälfte langhub :-D
