Habe einen PX_Alt Motor mit einem 213 Pinasco, Malossi Membran, 30er Dello
Sip-Performance ...
Der Motor lief bis auf Kupplungsprobleme einwandfrei.
Habe nun die Kullu gegen eine Cosa ausgetauscht und das besagte Lüfterrad montiert.
Wenn ich jetzt den Motor ankicken will, fliegen mir durch Fehlzündungen fast die Ohren weg....
Kann das am Lüfterrad liegen?? ( tausche gleich mal gegen das Original )
muss ich beim Einbau noch auf besonderes achten???
Das Lüfterrad hat auch zwei Nutschlitze ( Problem?? )
Ansonsten wurde nichts verändert.
Als der Motor ausgebaut war habe ich den komplett gereinigt ( Kärcher )
Zylinderauslass und Vergaseröffnung hatt ich verschlossen !!
danke für die Tips
gruß
Suley
Fehlzündungen ==> entweder Falsche Nut benutze (die richtige zeigt auf das Piaggio-emblem)
Da die Nut nachträglich reingefräst wurde ist der Zündzewitpunkt total daneben
==> abblitzen sollte helfen...
Abblitzen sollte nicht nur helfen, sondern ist unbedingt nötig. Ich musste um auf einen ZZP von 20° zu kommen die Langlöcher in der LiMa auf die doppelte Länger verlängern... Soviel zum Thema Fertigungstoleranzen...
dann wünsch ich dir mit dem völlig falschen ZZP viel Spaß beim Schrotten deines Motors... Manche Leute sind echt einfach nur voll beratungsresistend...
Bei mir waren es "nur" ca. 4mm. :-D
Bearbeitet von micha2802
bei mir hat der zzp auch nicht gepasst und hab damit dann meinen orginal 200er verblasen..
hab auch gedacht die 3km werd ichs schon schaffen... im Nachbarort lag die Blitzpistole...
JA ... habe es natürlich zu Herzen genommen und nach 300meter die Kiste wieder abgestellt und das Originale drauf gebaut!!
Ich habe leider nicht die Möglichkeit zu blitzen!!!
Muss mal sehen wer mir da mal helfen kann!!!
gruß
Suley
