Ich such nach den Werten. Hat die einer :-D
War total :-D
Werte sind nicht identisch, da der SR Motor nicht ganz gleich dem HP motor ist.
Der SR ist "ungedrosselt" mit 19er Vergaser, ungedrosselter Auspuff. Des weiteren hat er eine längere Übersetzung.
Der HP4, den ich kenne hat nur `nen 16/10er und ein 7mm grosses Loch im Krümmer :grins:
Beste Grüsse Dennis
Beste Grüsse Dennis
Okey danke erstmal - dann hätt ich gerne nur die Werte des SR-Motor´s. :-D
...sind nachzulesen im vespa-archiv.de
unter den links >Technische Daten 50 bis 75 ccm und weiter > Vespa 50SR :wasntme:
Leider kein Hinweis auf den Einlasswinkel der Kurbelwelle! Denn hierin muss wohl das Geheimnis der enormen Mehrleistung -neben dem Bananenauspuff- gegenüber anderen 50er-Piaggiozylindern liegen.
Die Steuerzeiten können es auf jeden Fall nicht sein. Die sind -nachgemessen an einem HP4-Zylinder- nämlich durchaus "zivil".
:-D bobcat
der weg zu leistung ist ein mix aus zeiten und querschnitt, genannt "zeitquerschnitt". die steuerzeiten der sr/hp-zylinder sind "normal", aber die querschnitte sind größer. die einlaßdauer könnte ich am wochenende nachschauen...
r
r
Gerne :-D
@ rasputin:
Meinst du die Querschnittsflächen der Fenster? (In den Kanälen selbst lässt es sich so schwer messen!)
Da hat mein Portmap-Vergleich zwischen dem HP4- und einem normalen 3-Kanal-PKXL-Zylinder übrigens folgende interessanten Unterschiede gezeigt:
- Sehne Auslass HP4: 24 mm
- Sehne Auslass PK50: 27 mm (=70% des Bohrungsdurchmessers!)
- Sehne Überströmer HP4: 18 mm
- Sehne Überströmer PK50: 19 mm
- Sehne Stützkanal HP4: 15 mm
- Sehne Stützkanal PK50: 16 mm
Auf dem Gebiet geht der Punktsieg wohl an die PK50 :-D
Bei den Steuerzeiten hat der HP4-Zylinder dagegen die Nase leicht vorne: Mit ca. 159° gegenüber ca. 157° beim Auslass und mit ca. 106° gegenüber 103° beim Überströmvorgang. :-D
:-D bobcat
p.s.: Bei der HP4-Originalkurbelwelle scheint es sich auch um eine sog. Rennwelle zu handeln. Denn mit mit ca. 132° öffnungswinkel ist sie schon um einiges potenter als die Serienwelle mit ihren bescheidenen ca. 97°.
Auf ähnlichem Niveau schätze ich übrigens auch die SR-Welle ein.
der auslaß des pk-zylinders kann unmöglich original sein...
ich hab' die pk-zylinder nie so genau angeschaut (pk ist mir zu "neu"), und auch die analyse des hp-zylinders ist schon eine weile her... hab' ehrlich gesagt auch nicht mehr viel mit diesen zylindern zu tun...
die hp50-welle ist auf jeden fall eine "rennwelle", ebenso wie die der ss50. ich denke, daß die sr-welle mit der der ss50 identisch ist.
all das hat mit drehzahlen aber nicht viel zu tun. mein bearbeiteter polini50 mit polini-birne hatte damals eine nenndrehzahl von etwa 8000. ein kumpel hatte behauptet, er würde mich mit einer 50sr abledern... falsch gedacht :-D ich schätze, eine sr dreht in den unteren gängen bis etwa 7000, im vierten gang bis etwa 6000.
r
"....kann unmöglich original sein"
Ich sage dazu nur: Siehe GSF-Mitschrift Seite 62!
(Dann wären schon zwei, die falsch gemessen haben :-D( )
:-D bobcat
aus einer abwicklung mißt man ja erstmal das bogenmaß raus... eventuell ist da der hund drin.
r
Okey, gut das ihr das mit der Welle erwähnt habt. Die brauch ich jetzt auch noch - wollte erst die originale Welle aus nen 3 Gang V50 Motor verwenden. Zu welcher Welle würdest du mir raten? Hab nämlich keine Ahnung wo ich ne originale herbekommen soll :-D(
    • Hast du das mittlerweile mal gemacht??? Schade das du Vorschläge nicht umsetzt.
    • Hallo zusammen,   ich muss bei der XL2 meiner Tochter zwei Teile tauschen:   1. Stoßdämpfer vorne: klappt das ohne Gabel Ausbau?   2. Schaltdraht mit Außenhülle: Der Lenker muss vermutlich ab, oder?  Dann wie gewohnt neuen Zug am alten befestigen und von unten nach oben durchziehen/schieben?   Danke!
    • Hab ein Detail eingebaut an dem man es genau zuordnen kann. Das schönste Männer Knie der Welt gehört natürlich zu mir.
    • Was läuft eigentlich falsch bei dir? Erst ignorierst du mehrfach meine Anweisung das es funktionieren wird und probierst es nicht mal, dann hältst du dich nicht an Kommunikationsregeln, dann drohst du mir sogar mit gewerblichen Konsequenzen, jetzt beleidigst du mich öffentlich und unterstellst mir auch noch das ich klaue?! Die 2. Variante hab ich nur angelegt um vor beratungsresistenten Typen wie dir Ruhe zu haben. Im Endeffekt wird es die Leute nur verunsichern beim Bestellen und alles kompliziert machen obwohl die Standardvariante passen würde. Jetzt muß dann jeder seinen Vergaser runterreissen und nachmessen. Gut gemacht! Du solltest darüber nachdenken warum du nach 6 Jahren der erste bist bei dem es so läuft. Wirst du nicht, schon klar. Hast ja auch nie gemacht was ich dir als Hersteller empfohlen habe weil du es besser weißt. Lieber einen Aufriss machen wegen 5 Zehntel obwohl ich dir gesagt habe das es funktionieren wird. Ich hatte zwar jetzt noch einen passenden für dich ausgedruckt und wollte ihn heute wegsenden. Einfach um ruhig Blut zu schaffen weil mich sowas belastet. Aber ich werde ihn in den Müll werfen!    Das schreibe ich hier öffentlich weil ich deine Anschuldigungen so nicht stehen lasse! Und damit wirst du ab jetzt geghostet wie man modern sagt, denn das ist nicht das Niveau auf dem ich mich bewegen möchte!
    • Sehr geil!   Die Angst vor Mathe ist keine Schande. Ist halt sehr abstrakt und viele Kids sehen da keinen Nutzen drin.   Ich hab meine Frau damals von einem 5er im Zwischenzeugnis auf eine 2 in der Fachhochschulreife-Abschlussprüfung gebracht. Das war schon schön zu sehen, was möglich ist, wenn "Lernen gelernt wird".    Hat Zeit und viieeele Nerven gekostet, weil wir die grundlegenden Dinge erstmal korrigieren mussten. Irgendwann hat es dann aber Spaß gemacht, beiden Seiten.
