Motor:
-50er Gehäuse glasgestrahlt, Lüfterradgehäuse entfernt und geglättet
-Getriebe: 1 Hauptwelle mit Schaltklaue, 2 Tannenbäume, 2* 4 Gangritzel komplett
-Zylinder Polini für Cagiva Mito 165ccm mit Kopf und H20 Anschluss, Membran und Stuffer, leicht durchgehont, Nicasil gut, Kolben fehlt, kostet z.B. bei SIP nur ca. 65?
Worb5.com :
"MITO , ... : Dieser Zylinder ist für eine Cagiva WMX 125 - BLUES - C10 - C12 - C9 - CRUISER - ELEFAN TRE - K7 - MITO - MITO 2 - N90 125 - SUPER CITY - TAMANACO 125 - W8 . Er besitzt eine Auslaßsteuerung. Er hat eine Motorleistung von 34,1 PS bei 9.300 Umdrehungen. Maximaldrehzahl 11.600 Umdrehungen. Er ist für einen Hub von 50,6 mm ausgelegt und hat eine Bohrung von 64 mm. Auf einer Smallframe mit 51 (!!!!) mm Hub werden mit richtigem Auspuff noch sicherlich 34 PS erreicht. Das sind ca. 29 PS am Hinterrad.
Die Fußdichtung könnt Ihr Euch hier als PDF downloaden und ausrucken :
DOwnload PDF Fussdichtung Cagiva Mito
445 ?"
NP 445? ohne Kopf!
-Auspuff Arrow, für erste Testzwecke und Umschweissversuche, ohne Enddämpfer
Ich lege ausserdem eine Aluplatte dazu, die als Adapterplatte für die Zylinderaufnahme gedacht war.
Gebe es zum EK weiter.
Die Arrow Tüte wird man auch gut bei ebay los, wenn man vorhat den Auspuff komplett neu zu machen.
250? komplett
Bearbeitet von Kr***en
P.S: Das Gehäuse ist noch ungeschweisst
Der Kopf ist auch schon passend ausgedreht
Gast
    • Ich muss sagen, ich finde den verlinkten Welt-Artikel auch sehr schwach. Ob man so etwas für gut oder schlecht hält, hängt doch im Wesentlichen von der Begründung ab. Aber anstatt über die Hintergründe dieser Maßnahme zu informieren, schreibt man, was irgendein mäßig bekannter Komiker davon hält.  Was soll das?
    • Glashaus, ja?!      "Hey Peter, Alter du bist mittlerweile verheiratet, deine Frau ist super hübsch und hat einen wichtigen Job, hast drei gesunde Kinder die alle gut in der Schule sind. Du musst richtig glücklich sein, ja?"   "Ja... muss glücklich sein."
    • Geht wohl darum, dass der Begriff Spielplatz nur mit jüngeren Kindern in Verbindung gebracht wird und oftmals auf den alten Schildern auch Altersbeschränkungen bis 12 Jahre drauf sind. Die Plätze inzwischen aber auch mit Actions-Möglichkeiten für ältere ausgestattet sind... Siehe Pump-Tracks, Parcour-Bahnen etc.
    • Fraglich ist jetzt, wie weit das mit den Kindern durchdiskutiert wurde. Zwischen wäre schön, wenn das anders bezeichnet wird und was bedeutet die Umsetzung finanziell und bürokratisch gibts ja auch noch ne ziemliche Bandbreite. Vermutlich wäre man dann zu dem Entschluss gekommen, daß man nur Schilder die neu aufgehängt werden im neuen Design gestaltet.
    • Hatte Lauro mal lagernd. Oder du nimmst das Bultaco Pleuel. Ich würd allerdings nirgends mehr Mazzu Pleuel mehr einbauen. Schon zu viele Schäden mit dieser Marke gehabt.
