Schaltzüge kplt. wechseln bei T5
moinsen, bin seit einiger zeit t5-besitzer und will jetzt die schaltzüge mit hülle erneuern da die alten schon arg zerrockt sind. bei der px war das ja ziemlich einfach, blumendraht durch und ziehen. wie läuft´s bei der t5? hab da mal die abdeckung am lenker abgeschraubt, kann aber nicht sehen wo die schaltzüge die aufnahme haben. bekommt man den unteren verkleidungsteil irgendwie weg, ohne den ganzen lenker abzunehmen(bis ostern is ja nich mehr viel zeit :-D )
kochi
also ich mach da die alte und neue Hülle mit Klebeband zusammen. So das es hält aber nicht zu dick wird und dann zieeeeeeeeeh! Fertig! :-D
Oder du kaufst dir beim örtlichen Motorradhändler nen Gaszug als Meterware. Weiß jetzt nicht wieviel Meter du genau brauchst, aber mit 5m bist auf der sicheren Seite. Dann benötist du noch so nen klitzekleinen Klemmnippel. So den kleinsten den es zu kaufen gibt, der aber noch über den Gaszug passt.
Jetzt fädelst du die neue Bowdenhülle auf den 5m Zug und dann oben am Lenkkopf in die alte leeren Hülle so dass die neue Hülle dahinter is. Unten bei der Schaltraste nun den den Klemmnippeldrauf dass beide Hüllen eng aneinander festgeschnürrt sind. Nun den alten zug nach hinten rausziehen und von oben mit einwenig Schieben nachhelfen. Richtung ob von oben oder unten und ob der Klemmnippel oben sitzt oder unten kann man beliebig tauschen! Hoff es ist verständlich und viel Spass beim nachmachen.
Geht genauso wie der Px! Unterteil geht nur ab, bei abgeschraubtem Lenkerkopf! Ist aber auch nicht wild, nur die Befestigung der Gabel ist halt anders, stellt aber auch kein Problem da!
Willkommen im PfümpfClub!
kleine holzschraube in die aussenhülle n stück weit (nicht ganz!) reindrehn, kopf abzwicken, von der anderen seite die andere aussenhülle dranschrauben auf die eben abgezwickte schraube ... evtl mit nem klebeband nochmal fixieren und durchziehn. easy!
