Zusammenbauen
hallo.
ich habe den großen fehler begangen und mir eine bereits zerlegte vespa gekauft... jetzt hab ich den salat: eine schüßel mit allen möglichen schrauben und eine kiste mit lauter einzelteilen.
gibts irgendwo eine anleitung zum zusammenbauen mit genauer angabe der schrauben? (für eine pk 50 xl 2) oder könnte jemand eine anleitung für mich schreiben?
die karosserie ist grade noch beim sandstrahlen und lackieren also hab ich eine bischen zeit für die theorie.
es ist mein erstes projekt und ich habe noch zeit bis zum 8.mai. ich bin für jede hilfe dankbar!!!
cruiser
ok. vielen dank. hatte ich überlesen.
... dann lohnt das Schreiben einer speziellen Spezialausgabe einer PKXL2-Schraubeneinbau-Bibel ja wohl auch nicht. Kann man von hier aus allerdings auch ohne Hilfsmittel schlecht erkennen, deine Schraubenschüssel. :-D
Im Ernst: effektiver mag es sein, wenn du erstmal anfängst und dann bei Unklarheiten deine Fragen bebildert stellst. Sooo viele "unklärbare" Schrauben hat 'ne XL2 ja nun eigentlich auch nicht ...
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-drehschieber-60mm-hub-128mm-pleuel-kolbenbolzen-oe16mm-vespa-px200-rally200-ducati-cosa200-motovespa-tx200-passend-fuer-zylinder-quattrini-m244/vmc244-bgm031128g?number=BGM031128G   Stell das mal hier ein - bei FB gesehen - vielleicht kommt ja vom SCK ein Blog-Post im Nachgang.
    • Moinsen  hat Einer von Euch einen Tip, welche Blinker mit E Zulassung in die Lenkerenden eingebaut werden können. Habe mal was von Fiat Seitenblinkern gehört, bin mir aber nicht sicher welche da passen   Thanx vorab
    • Falls MM auf Ducati Weltmeister werden sollte, werde ich Gigi aus meiner LinkedIn Freundesliste entfernen, so! (ich geb' alles, aber mehr kann ich nicht tun ) Aus Ducati Sicht (die in Mugello in blau antraten und sich als italienisches Nationalteam sehen / bezeichneten), wäre das ideale Szenario daher vermutlich, wenn Pecco weiterhin gewinnt und WM bleibt. Wäre ja schon doof, falls der neue Werksfahrer dem Eigengewächs deutlich davonfahren würde.   Ich bin gespannt, was der Fahrermarkt noch für Überraschungen bereithalten wird. Ein Großteil des Feldes steht vor auslaufenden Verträgen: https://www.motorsport-total.com/motorrad/fotos-videos/fotostrecken/die-vertragslaufzeiten-der-aktuellen-motogp-piloten/8565   MM und Acosta bei KTM wäre sicherlich auch interessant.
    • Rom, Marseille, Barcelona und Palma im Mai 24   Leider viel zu wenige alte Schätze gesehen…
    • Was sind eigentlich die Erkennungsmerkmale eines originalen 200er Pots ?   Ist es der Aufdruck seitlich links: 80 DGM 10119 S und drunter die Nummer: e4 78/1015-0230-0231   Unterschied zum Piaggio Nachbau oder den jetzt in Indien gefertigtem Auspuff ?   Unterschied zum 80ccm 125ccm oder 150ccm Auspuff ? So wie ich im SC sehe, steht der gleiche Aufdruck drauf wie beim 200er.   Ich habe mehrere Pötte rumliegen, einer davon hat überhaupt keine Nummern (und schaut dafür am ältesten aus).
