PX 200 FL DT: Anlasser schaltet nicht ab
wer weiss Rat? Bei meiner PX 200 Bj. 2001 schaltet der Anlasser nicht mehr ab. D. h. er läuft auch bei ausgeschalteter Zündung so lange, bis die Batterie leer ist. Ich habe das Kabel abgeklemmt. Jetzt ist Ruhe.
Warum läuft der Anlasser immer weiter bei ausgeschalteter Zündung? Er müsste eigentlich bei nicht gezogener Kupplung abgeschaltet sein!? Was ist da los?
Ich habe den Roller ein paar Mal wegen schwacher Batterie angeschoben. Kann es daran liegen? Wie bekomme ich das wieder hin?
Danke für Eure Hilfe
Herzliche Grüsse
Thomas
Das hatte ich letztens auch gehabt.
Da ist unter der linken Seitenbacke ein Relais (Ich glaube unten dem Ersatzrad, rechts neben der Batterie).
Das baust du ab und öffnest es vorsichtig.
Soweit ich mich erinnern kann, war da nur ein Kontakt und der war festgebacken.
Vorsichtig lösen, reinigen, zusammenbauen und fertig. :-D
@tomatol:
wie Futix schon erwähnte: Relais checken oder tauschen. Den kleinen Schalter hinter dem Kupplungsgriff prüfen, ob die Steckverbindung sich nicht gelöst hat- Lenkerverkleidung abbauen ist erforderlich!
Der Starter lutscht gerne die Batterie leer :-D . Um diesem Streß vorzubeugen, würde ich mich generell für das Ankicken des Rollers entscheiden.
Ich habe meinen Starter ausgebaut und die Gebläsekanalöffnung mit einem Aludeckel geschlossen- wäre doch eine Alternative, oder?
Wolfgang
