Hi,
ich mach jetzt schon seit ner Stunde rum und bin so langsam am verzweifeln.
Ich hab hier einen Repro Ansaugschlauch von Casa Lambretta für Serie 1&2 (beim SCK gekauft). Der hat an der Stelle wo er auf den Vergaser soll eine Weite von 28mm. Der Vergaser (18er) hat aber einen Durchmesser an dieser Stelle von 36mm. Da half kein Aufwärmen, Anfasen, Einfetten...den Unterschied bekommt man einfach nicht überbrückt.
Ich hab ne Li 150 Serie 1, gehört da der Schlauch überhaupt drauf. Die Schläuche für die anderen Modelle haben alle einen größeren Durchmesser. Der Durchmesser am Vergaser ist aber immer gleich, da hab ich mal bei 20ern nachgemessen, die ich noch rumliegen hab.
Bin da jetzt ziemlich ratlos...
also die MA vergaser die ich kenne haben eine AW von ~32 mm. der ansaugschlauch von casa hat 28 mm.
der ansaugschlauch Serie 3 SH18 und 20 Vergaser hat ~34 mm AW.
vielleicht einen SH 18 vergaser drauf?
cheers steve
ET3: der Serie 3 Schlauch ist insgesamt kürzer und dicker. Weiss nicht, ob das der Hit ist. Ausserdem sollte die Kiste schon original bleiben.
steve: auf dem Gaser steht SH1/18. Ich wusste nicht dass es innerhalb der Vergaser auch nochmal unterschiede gibt. Ist das jetzt der falsche für Serie 1? Der Vergaser mit 32mm müsste dann ja halbwegs passen.
der SH1/18 wurde erst auf der 3.Serie verbaut. Daher auch deine Probleme. Wenn du original bleiben willst brauchst du den richtigen Vergaser scheints.
Wie schon gesagt, da gehört ein MA19 BS 5 Vergaser drauf.
Wenn du einen suchst, hätte noch einen neuen (Spaco) günstig abzugeben...
der bringt bestimmt 0,4321443 PS ! :-D
Bearbeitet von TV175
Hi Leute,
danke, hab wieder was gelernt. Wie sieht das mit dem Ansaugstutzen aus? Passt der für SH auch auf MA oder hat der Vorbesitzer auch noch den Stutzen mit getauscht. Passt dann ein SH spezifischer Stutzen überhaupt auf einen Serie 1 Zylinder, oder ist da jetzt alles durcheinander gewürfelt?
Schade, dass es noch kein Sticky Buch für Serie 1+2 gibt!
Christian
ich kann dir nur empfehlen, die S1 original zu lassen. kein SH usw.. wenn der reprogummi zu stark gespannt wird, wird er nicht lange leben, schätze ich. CL hat das richtige Teil auch im Programm (15 ?).
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
    • Ja. Das ist das Problem mit dem Internet. Keine Ahnung , keine Meinung, keine Festlegung. Aber trotzdem meinen, der eigene Erguss (oder wie sollte man das dann nun nennen?) müssten anderen mitgeteilt werden… chapeau! *weiter wichsen.
    • Also, ich überlege, meinem Gefährt etwas auf die sprünge zu helfen, also: wenn mir ein 50cc sport fast schon reicht und ich nur mehr dampf bergauf haben will, nur 75cc +3.72 primär fürn 1-Personen- Alltag oder gleich 102cc? Muss halt auch schön unauffällig sein (nur 50er Führerschein), also denk ich eher 75. Und wenn 102: 3.00 oder 2.86 Primär? Mir gefällt ja die schräge 2.86 mehr, aber manche meinen ja die würde mit mehr Lagerverschleiß einhergehen.  Und außerdem find ich das zweiteilige Kurbelwellenlager sehr interessant- dann könnte man ja mal locker nochmal den Motor öffnen ohne alle Lager zu ersetzen, oder?
    • Oh weia, manche Leute haben echt kein Schamgefühl 😂 Einen Mercedes W163 für 18.5k bietet er auch noch an. So was kostet normalerweise weniger, als die Hälfte
    • Nee ist noch kein Problem. Ich werde das genauso machen und erstmal fahren.
