Tag Tag,
Hilfe!!!!!!
Ich habe mir nun einen Beiwagen angeflanscht (Cozy Zepellin) und weiss nicht welche Beleuchtung ich dran schrauben soll.
Wer hat Erfahrung was erlaubt ist und was auch noch gut aussieht? Am besten Nostalgisch.
Ich habe zwar schon einiges im Forum gefunden, jedoch fehlt mir noch die optimale Lösung.
Besten Dank im voraus
Ich hab
nach Hinten:
Rücklicht rot
Bremslicht rot
Blinker gelb (Blinker am Roller stillgelegt, Streuscheibe schwarz lackiert)
nach vorn:
Positionsleuchte weiß
TÜV fands gut und richtig...
Rybe
Ich suche eigentlich noch Beispiele von den Lampen.
Was ist dezent und sieht gut aus ? Ich wollte kein Treckerrücklicht verbauen.
Bitte gebt mir mehr Tip´s.
So ich hab Sie die optimale Beleuchtung.
Von hella die Minicooper Blinker und die gleichen Dinger in weiss und rot.
Waren gar nicht so teuer und haben eine E-Nr.
Jetzt kann ich nur noch hoffen dass der Tüv mitspielt.
sonst könnte ich aus eigener erfahrung aus dem anhängerzubehör die kleinen positionsleuchten empfehlen (sehen aus wie ein kleiner kaugummiknubbel, der nach hinten rot und nach vorne weiß leuchten) - bei bedarf sende ich gerne fotos vom meim cozy (habe keine hier auf dem gastrechner verfügnar), grüße & good luck, felix
    • Komisch das moderne Baummaschinen das heute noch verwenden obwohl es ja das ganze High End zeug gibt. Vielleicht auch einfach weiter das gute alte SAE 30 benutzen und natürlich nicht das für den Rasenmäher , das gehört in den Rasenmäher.
    • Ich habe eine P80x lusso aus Bj. 1987. Der Vorbesitzer hatte ein no-Name Sportfederbein vorne verbaut. Weil ich sie weitstgehend original haben will, habe ich bei s.i.p ein Piaggio Original Federbein bestellt und gestern eingebaut. Es war mir bewusst, das dieses Teil weicher ist als ein Sport Federbein. Allerdings federt es über die Hälfte des Federweges ein wenn ich die Vespa vom Hauptständer nehme. Und es ist auch kein Problem im Stand bei gezogener Handbremse auf Block einzufedern.   Ist das normal? Oder ist das Teil defekt?
    • Ich würde klar die CP nehmen, bei der STF ist der Wirkungsradius, da wo die Bremsklötze anliegen, klar kleiner als bei der CP. Dadurch wird sie schneller heiß und könnte eher zu Bremsfading tendieren. In wie weit das wirklich in der Praxis wirklich vorkommt....man weiß es nicht. Für mich wäre dies aber ein Pro-CP Punkt. Zudem bekommst Du viele Teile, wie Dichtungen für die CP-Bremse auch bei 8.1 auf der Homepage. Eventuell ist sogar die STF ebenfalls von 8.1 gefertigt, sieht ja schon sehr ähnlich aus.   Da ich in der Vergangenheit mehrere schieflaufende Trommeln der diversen MMW- Bremsen hatte, die Trommel war dort immer der Schwachpunkt, würde ich keine Scheibenbremse mehr mit Gusstrommel und klassischer Optik fahren. Wenn es um reine Bremsleistung geht, können die Asiadinger das sicher genauso gut. Bleibt der persönliche Geschmack.
    • Danke, dass ist mal sehr interessant für mich.
