hi,
wollte mir vor kurzem ne verchromte lüfterradabdeckung für meine px 125 (bj97 mit e-start) zulegen und musste festellen dass das schwieriger ist als ich dachte...
die verchromten abdeckungen für e-start haben ja alle diesen hubbel(im roten kreis):
meine abdeckung sieht aber so aus (ohne hubbel im roten kreis):
also was passt denn jetz?
eine für elestart mit hubbel obwohl ich jetz gakein hubbel hab oder muss ich obwohl ich nen e-starter hab eine für ohne e-start kaufen weil ich ja jetz auch kein hubbel hab???
:plemplem:
gruß christian
Bearbeitet von Pancake
ne der Hubbel sagt nur das das ne schrottige Billigabdeckung ist..
Wichtig ist das es nach hinten raus größer ist ( da wo die Black-Box sitzt ) Der von dir angesprochende "Hubel" haben wohl mehrer Billigabdeckungen.. Würde mal beim SCK nach ner Elestartabdeckung schauen.. Kann aber sein das es die nicht in Chrom gibt..
Elemotor = Eleabdeckung bestellen !!
    • oben und unten kannst du von mir für 150 haben.
    • Wieso?    In deinem Alter ist das doch ne ganz gute Quote...
    • Ich habe ein ähnliches Phänomen.   Als ich den alten Sip Tacho (1. gen noch) angeschlossen hatte lief alles so wie nötig.    Tacho Karacho eingebaut und den Kosofilter angeschlossen, und auch den externen Abnehmer für Geschwindigkeit.  Drehzahl funktioniert, Tachosignal spinnt je nach Abstand vom Magneten zum Abnehmer (also ab welcher Geschwindigkeit er dann letztendlich aussetzt und nichts anzeigt) Je weiter ich mit dem Abnehmer gegangen bin, desto später war dann Schluss mit den Aussetzern. Vorher (1. gen) war der Abstand etwa 8-10mm - jetzt bin ich locker bei 2.5-3 cm. Allerdings hat da das Tacho auch ab und zu mal Aussetzer gehabt - sporadisch - ganz komisch das Ganze.
    • Danke dir.  Ja alles entstört und so wie bei den anderen 4 Rollern auch installiert.  Andere Blackbox hatte ich schon probiert. negativ.  Meinen Sip-Mann hatte ich auch schon gefragt. negativ. Bei Koso hatte ich diesbezüglich auch gerfragt, wo man bei solch einem Fehlerbild suchen muß. Negativ. hier nur der Verweiß an SIP. Ich schicke den mal zurück, dann sehen wir. Vom Verhalten tippe ich auf ein EMV Problem wo einfach zu viele Störsignale nicht sauber ausgefiltert werden, und oder der Schaltkreis .... ja genau. Ist ja sowohl im Tacho als auf in der Blackbox. Signal Overflow.  Bräuchte mal einen Signalgenerator.... Danke dir erst mal. Fall andere schon einmal dieses Phänomen hatten, bitte melden.
    • Das ist doch jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen.  Ich hab gerade auch Schweissprobleme bei den Außentemperaturen und Sonnenbrand. Ich werde hier schon als Engländer beschimpft.     ...warum liegt hier Stroh
