Übersetzung bei 50S wechseln: von lang auf orschinol?
Hi!
Bin nicht so fit bei den Fuffis, also meine Frage: Muss ich den Motor spalten, wenn ich eine längere Übersetzung bei 75ccm hab und auf die originale zurückbauen will? Die längere ist net nur Primär sondern auch sekundär länger. Und diese sekundäre Übersetzung unter der Kulu bekomm ich wahrscheinlich net einfach so raus, oder?
Danke
ich glaub es gibt da eine möglichkeit ...
zunächst müsstest du limaseitig den simmering entfernen und mit
einem hartholz auf den kuwestumpf klopfen (aber vorsichtig) und
wenn du dann eine recht kleine flex nimmst und kulu-seitig die
primär ... nein, du musst den motor spalten :-D
b
