Farben
air
Bitte schreibt hier alles rein was Ihr über Farbmuster habt...
Wichtig: Alles mit passenden Bildern
Ergänzung:
Würde mich freuen wenn man mal ein Festes Forum hier zu Stande bekommt in dem man nach seiner Wunschfarbe mit den passenden Bildern suchen kann...
Alter, was geht denn jetzt ab? Ist nicht Dein Ernst, oder? Weißt Du, wieviele Millionen Farbtöne es gibt? Und ein RAL-Verzeichnis gibt´s schließlich überall online!
Ergänzung:
Ja nee is´ klar´, weißt bescheid, ne?! :uargh: :uargh: :uargh:
Bearbeitet von M210
Ganz ruhig, tief durch atmen (ich weiß, ist schwer für dich so eine Frage zu hören :-D )
Nun zu dir Air...
Geh einfach zum Lackierer deines Vertrauens, der besitzt so schöne Farbkärtchen die man sich anschauen kann.
Macht wenig Sinn sich eine Farbe auf einem Roller anzuschauen, da Lichtverhältnisse, Alter des Lacks etc eine sehr große Rolle bei dem Erscheinungsbild der Farbe spielen.
Einfach mal beim Lacker nachfragen und beraten lassen. :-D
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
