Probleme mit Bremslicht
Hi
Ich habe folgendes problem mit dem Bremslicht . In der Vespa ist ein neuer kabelbaum verbaut den ich nach dem schaltplan  aus dem Vespa Archiv verlegt hab. Und jetzt leuchtet das Bremslicht und wenn die Bremse gedrückt wird geht es aus. Irgenwie meine  ich das der Bremslicht schalter ganau falsch rum schaltet. Gibt es da verschieden oder ist irgenwas anderes falsch.
mfg martin
welcher Roller?
Batterie oder nicht?
Dürfte ein falscher (bzw. unpassender) Bremslichtschalter sein (es gibt "Öffner" und "Schliesser"). Vermute mal, Du hast 'nen Oldie und da 'nen PX-Motor reingesteckt, oder?
Poste mal Daten!
hi
Es handelt sich um eine V 50 Spezial ohne Batterie mit der zündung mit drei spulen und 5 kabel. motor ist orginal aber ob der bremslichtschalter der orginale ist weiß ich nicht
mfg martin
oohhh wie schön,   :puke:   :puke:
sorry, dass mußte einfach raus. hab ewig und 3 tage gesucht bis ich an meiner v50 den fehler gefunden habe.  :-D
bei mir wars ein falsch gelegtes kabel.
frag mich bitte nicht welches, weil das ist jetzt schon über 4 jahre her.
die el. an der v50 mit deinem plan am besten nochmal überprüfen und schaun, ob auch alles passt.
ich hatte das problem auch mal, bei mir wars dann der falsche schalter, hatte "schließer", du brauchst aber "öffner". bei der v50spez muss der spulenstrom nämlich immer fließen. normalerweise tut er das über den bremslichtschalter. erst wenn man die bremse betätigt wird dieser weg unterbrochen ("geöfnnet"), und der strom fließt durchs bremslicht.
deshalb funzt auch die zündung nicht mehr, wenn dein bremslicht frott ist und du die bremse trittst (weil: der strom kann nicht fließen). das ist wenn mans mal durchschaut hat alles recht simpel. aber ich bin am anfang dabei auch fast verrückt geworden :-D
