hi hab mal ne frage da ich jetzt anfangen will meinen pv motor zu komplettieren. würdet ihr den motorblock nach dem überarbeiten der gehäuseüberströmer 1mm oder so abschleifen lassen?
zur veranschaulichung
http://bilder-speicher.de/Berny549917.gratis-foto-hosting-page.html' target="_blank">Berny549917.direkt.jpg
Oder soll ich n schmirgelpapier mit feiner körnung auf n stück plexi kleben und gleichmäßig drüberschleifen bis keine kratzer und unebenheiten mehr drin sind?
wie? was? dichfläche wo der zyli drauf kommt? also wenn ja, dann ist die idee mit schmirgel ganz schlecht.
:-D FoX
abschleifen macht man eigentlich wenn zu wenig Dichtfläche für die Überströmer da ist, ansonsten bringt es nicht wirklich viel. und normalerweise lässt man dass dann auf einer Fräsbank (oder wie das heisst) machen...
Wenn deine Dichtfläche stark am Sack ist, macht das nat. schon Sinn.
Meist geht es aber um die größer Dichtfläche, wie PV Fahrer schon erwähnt hat.
Bedenke aber, das du um den Betrag, den du abplanst auch wieder unterlegen mußt
also ich würd auchma sagen wenn da nich tiefe Kratzer drinnen sind oder Unebenheiten dann geht Dichtmasse, sonst muss du halt planen und dann ne Fußdichtung drauf machen
    • Hallo!   Kann ich noch nicht genau sagen, hab den Zylinder gezogen gehabt und festgestellt, dass die Kurbelwelle nicht mehr so schön ist, erstmal überholen.
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
