Gasrohr Bremshebelaufnahme
FeldiP80X
Wenn du danach nicht lackieren willst, würd ich dir auch den Bremspumpenhalter empfehlen. Hab ich vor kurzem bei meiner ET3 gemacht. Alte Aufnahme schnell mit der Flex weg, Halter für Bremspumpe mit Bremspumpe montieren, fertig. Und sieht trotzdem gut aus. Geschweisst siehts natürlich schon besser aus...siehe Worb5.
@Rummelnutte: Brauch nichts anschweißen o.Ä, weil ich den Bremsgeber von ner SKR hab, der hat den halter quasi so, wie ein Schnellgasgriff , also zum draufschrauben!!!
Aber trotzdem danke an alle, die sich mühe gemacht haben!!!
grEEz Feldi
Bearbeitet von FeldiP80X
ach du willst den quasi aufs feststehende polini-gasrohr schrauben!? mit dem schnellgasgriff drauf is der lenker dann rechts aber deutlich breiter und asymetrisch.
Genau darum will ich ja auch, das "gesamte" Gasrohr "frei" haben, das heißt, da wo auf der linken seite die gangzahlen draufstehen, soll auf der rechten KOMPLETT weggemacht werden!!!
grEEz Feldi
ein bissle was mußt du schon stehen lassen da dir ja sonst die komplette führung fürs gasrohr fehlt...
Stimmt...scheizze....aber naja...danke für den hinweis, sonst hätt ich einfach mal alles weggemacht und mein frisch lackiertes lenkerunterteil wegschmeissen können... :wasntme:
aber naja... :-D
habs bei mir auch so gemacht... allerdings ist auch bei der "einfachen" gasrohrvariante einiges was weggeflext/gedremelt werden muss damit es ordentlich passt und der hebel rechts gleich weit rausragt wie der linke... und wenn der lack heile bleiben soll ist die variante nix... :-D
schieb den hebel (am besten mit banjo) mal aufs montierte gasrohr drauf. alles was links von dem befestigungsring der pumpe liegt musst du im lenkerunterteil wegflexen...
vielleicht mach ich mal fotos.
hier kann man es ein bisserl erkennen... trotz viel dremeln wirkt der lenker leicht asymetrisch...
Bearbeitet von Ezekiel
    • Alles Bing, sind die für Vespa  oder können die weg... ? Wie sind die Zahlen zu deuten ?
    • Ich habe den Signalfilter von Koso nun da und verbaut.  Leider bekomme ich keine Anzeige vom DZM. Ich habe den Impuls auf 1 eingestellt.   Derzeit habe ich nur so ein nology Zündkabel. Den Signalfilter habe ich einmal, wie in Variante B in der Anleitung, mit Kabelbinder befestigt. Keine Reaktion. Und ich habe versucht, ein dünnes 1,5mm Kabel um das Zündkabel zu wickeln und mit dem Signalfilter verbunden. Geht auch nicht. Kann es sein, dass das mit dem nology Kabel nicht geht?
    • Je niedriger die Generatorleistung bei DC-Betriebsart ausgelegt ist, um so mehr Speicherreserven sollten für Stadtverkehr (ohne Ladestrom) vorhanden sein. In diesem Zusammenhang wären die kompakten 12V 6Ah LifePo4 Akkus ein guter Mittelwert.   Bei Steckverbindungen und Leitungen zwischen Spannungsregler + und der Masseleitung, sollte immer auf möglichst niedrige Übergangswiderstände geachtet werden. Alleine vom Leitwert geringfügig schlechtere 10 Ampere Sicherungen, können schon knapp 10 MilliOhm Übergangswiderstand verursachen. Dabei ist meistens der Leitungswiderstand das kleinere Übel im Vergleich zu Steckverbindungen, immerhin verursachen etwa 8,5 Zentimeter 1,5mm² Kupferdraht nur ca. 1 MilliOhm Innenwiderstand.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/?file=1-milliohm.jpg   Der Spannungabfall zwischen Laderegler und Energiespeicher sollte immer so niedrig wie möglich ausfallen, damit auch bei kleinen Differenzspannungen noch Ladeströme fließen können.   PS: Kompakte Bleiakkus (egal ob Nass, AGM, Gel oder auch teure Wickelzellen) leiden alle unter ähnlichen Nachteilen, weil sie ab ca. 70% Ladezustand oder 30% Entladetiefe, nur noch kurzzeitig höhere Ladeströme aufnehmen können.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/?file=ladestromverlau.png   Mit fortschreitender Alterung, werden deren Ladeeigenschaften zusätzlich kontinuierlich schlechter, deshalb kann man deren Nennkapazität auch bei weitem nicht wirklich nützen. Entlädt man sie zu tief, sterben sie überdurchschnittlich schnell!
