Lichtmaschinen neu spulen lassen
hab zwar die Suche benutzt, aber nicht wirklich meine Antwort gefunden.
Meine Lichtmaschine (V50 elestart) funktioniert nicht mehr. Nun hat der Motorradmechaniker meines Vertrauens gemeint, dass ich die Spulen neu aufspulen lassen soll. Das kostet so 80? pro Spule, da drei Stück also 240?. Habt Ihr damit schon Erfahrungen gemacht?
Kennt jemand noch einen guten Fachmann in der Münchner Umgebung?
LXD
Guck mal oben in die shop-banner...da kost ne komplette zündgrundplatte in neu ca 80?....gebraucht oftmals für 20-30 euro zu bekommen.....240? :plemplem:
Das vielleicht, ist aber bei einer Elestart nicht wirklich leicht zu finden :puke:
Und das soll klappen? Hab da Bedenken, da die Ele ja 12 Volt braucht und ich nicht, wie die eine Spule mit den anderen Harmonieren muss....
dann musst dir ne 12 V Zündung besorgen. Musst schauen wieviel Windungen die Spulen haben und wenn die gleichviel haben, is das kein großes Problem.
Danke, das werde ich wohl machen, sollte ich keine andere Lösung finden.
Folgende Frage stellt sich mir: Wieso eigentlich die Spulen neu machen? Was ist daran kaputt?
Bearbeitet von vespa_mit_polini
Ich habe Zündaussetzer nach ca 10 Minuten. Da alle Teile, die dies verursachen könnten (Kondensator, etc.) schon mit Neuteilen ausgetauscht worden sind und die Zündung/Lichtmaschine das einzige Teil ist, dass noch nicht neu ist, muss es an der Zündung liegen. Ich denke, dass beim Erhitzen der Spulen die Leitfähigkeit abnimmt, dass diese nun irgendwo kaputt sind...
habe gelesen dass du nen 85er Zylinder mit 16/10er Gaser fährst?!
Bei mir hat der 16/10er auf dem 50er polini zu stottern begonnen :-D
Naja Spulen identifizieren, gleichwertige finden und umlöten. Wenn das funzt, kannst weiter ausschließen.
Hab wieder einen 16/16 drauf, daran kann es nicht liegen.
Ich werde im Winter erst mal die Spulen messen lassen, bevor ich sie umspulen oder auswechseln werde.
Danke noch mal für die Hilfe
das iss die dynastartscheiße, da passt nicht viel anderes. würde mich aber auch lieber auf die suche nach einem gebrauchtteil machen.
Mal ein ganz anderer Versuch:
Da ich eh nen 85er Zylinder drauf hab und der Dynastart diesen nicht antreiben kann, kann ich nicht einfach ne normale Zündung einbauen? Hab nen Kicker und werde den Elestart eh nie nutzen...
Dann kann ich den ganzen Schei... wegbauen.
Jetzt muss ich nur noch eine 12 Volt Lichtmaschine finden....
