Pirelli SL26
Hi
Habe mir heute 2 Pirellis für meine T5 beim reifenhändler geholt...
und darauf ließ ich dass man den vorderen "andersrum" montieren soll??
wegen den Belastungen beim Bremsen oder Beschleunigen??
aber wenn ich den Reifen so montiere dann Leitet er bei regen das wasser ja zur mitte ab....
AAAAAquaplaning!!!!!
Könnte mich jemand aufklären
DANKE
Sers Werner...
Hmmm....
das hat mir noch keiner erzählt... also ich fahre die dinger vorne wie hinten in laufrichtung montiert und habe bisher noch keine negativen erlebnisse gehabt...
wenn ich davon ausgehe wie die reifen abnutzungserscheinungen vorweisen, dann ist mein vorderrad fast gar nicht beansprucht ;)
da steht drauf
    Rotation
front         rear
und auf dem devil inside evo1
sind sie auch hinten und vorne anders montiert
aber da würde die theorie mit der Bremsbelastung auch sinn machen
aber auf ner Trommelbremse...
Tatsache? 's ist schon so lange her... Der Roller stand getz gut nen Jahr herum... und irgendwann davor hab ich die reifen aufgezogen...
ich geh mal nachgucken...
tjo, so kann man sich täuschen - ich nehme alles zurück und behaupte das gegenteil... ich habe die reifen exact der vorgabe montiert... whow... da habe ich damals echt drauf geachtet ;)
(Geändert von Sedor um am 13. Juli 2001 um 19:50 Uhr)
Also wirds wohl richtig sein, wenn man den Reifen vorne gedreht moniert!
Ich mag den Reifen sowieso nicht, weil er keine Mittelrille hat. Aquaplaning Olé!
Seltsamerweise hab ich einige davon daheim liegen, weil sie auf Rollern die ich gekauft hab montiert waren.
Der ME1 ist das beste bei Trockenheit, aber bei nasser Fahrbahn machst du sofort nen Abflug!!!
Aber es gibt keinen Reifen mit höherem Spaßfaktor!
Meiner Meinung nach die beste Kombi ist vorne ein S1 (klebt gut, bei Nässe noch OK) und hinten den 120er Bridgestone Molas.....denn der klebt ebenfalls supergut, ist bei Nässe echt bombig und hält dann genauso lange (ca 1cm Profil!) wie der S1 vorne.
Das einzige Problem beim Molas ist,dass er durch seine lange Laufleistung leicht "eckig" (abgeflachte Lauffläche) wird, und dadurch evtl. in den Kurven stärker rubbelt.....ist mir allerdings nicht so gravierend vorgekommen !
