Verschiedene Durchmesser am Kolbenbolzen?
Habe mie beim großen Auktionshaus einen 75er Polini für meine V50 gezogen. Mit dabei waren ein zweiter Kolben und eine "verstärkte" (Angabe des Verkäufers) Kurbelwelle von ner PK mit großem Konus.
Ich dachte, Prima, Kurbelwelle auch gleich verbauen und die V50 endlich mal auf Kontaktlos umrüsten.
Habe dann bei Auspacken aber gemerkt, dass der 75er Polini einen Kolbenbolzendurchmesser von 12mm hat, und die Kurbelwelle einen von 15!
Wie kann das sein?
Gibts bei den SF tatsächlich unterschiedliche Durchmesser am Kolbenbolzen? Oder ist die Kurbel evtl gar nicht von ner PK wie es der Verkäufer angegeben hat?
Auf der Welle ist das Piaggio Zeichen abgebildet. Es sollte also schon ne Originalwelle sein. :-D
moin, 12mm kobo ist schon korrekt, fuffiwellen haben 17mm im pleuel, - und ein nadellager für die differenz dazwischen.
vielleicht hast du da ne welle "mit-ohne" messinglaufbuchse? hat das pleul oben am auge schmierbohrungen?
kleine Ergänzung:
Bei den Fuffi-Kurbelwellen gibt es Pleuelaugen (zur Aufnahme des 12er Kolbenbolzens) mit 3 unterschiedlichen Durchmessern: 14, 15 und 17 mm.
Bei der 14er und 15er Ausführung gehört eine Kupfer- bzw. Bronze/Messing-Laufbuchse dazu, bei der 17er ein Nadellager, um den erforderlichen Innendurchmesser von 12 mm "hinzukriegen".
Diese Teile bieten die Discounter bzw. dein örtlicher Piaggio-Dealer als Einzelteile für gutes Geld :-D( an.
:-D bobcat
Danke für die genauen Angaben! :-D
Ich seh schon, ich werd meine Dreher- Conections mal wieder kontaktieren müssen :-D
