Lenkkopflager....untere Lagerschale geht nicht rein
Also Lagerschalen eingeschlagen hab ich ja scho ein paar in meinem Leben....Lagerschale ins Gefrierfach, Rahmen erwärmen, fetten, reinschlagen.....
Bei meiner PX Lusso bekomme ich die untere Lagerschale nicht in den Steuerkopf rein....verkantet bzw. geht einfach nicht tiefer rein.
Gibts da meherere, ist PX alt anders....hab ich ein falsches bekommen oder geht das bei der PX echt nur mit dem Spezialwerkzeug (...und kann ich dann zur not mit einer gewindestange etwas "zaubern")
Für jede Rettung dankbar........Robert
Die untere Lagerschale ist die Hölle. Habe damals in der Rollerzentrale nachgefragt und die haben gemeint, sie besorgen sich selbst immer das Spezialwerkzeug für den Einbau.
Habe es dann mit Gewindestange, viel Kraft und Zeit versucht und sie halbwegs reinbekommen... So richtig perfekt sitzt sie aber selbst damit nicht.
Grüße,
Flameboy
Hallo Superoschi,
die Toleranzen können manchmal etwas variieren, besonders bei den italienischen Teilen :-D , aber Du kannst versuchen, die Fläche des Lagersitzes sowohl im Rahmen als auch am Lager selbst mit Naßschleifpapier und WD40 abzuziehen. Rahmenseitig könntest Du noch die Aufnahme anfasen. Wenn Du das Gefühl hast, daß die Teile danach besser reingehen würden, dann, wie bewährt, Lager ins Tiefkühlfach und nochmals in die erwärmte Rahmenaufnahme reinpressen. Gewindestange geht evtl. auch. Zum Schluß vorsichtig mit einer dem Durchmesser des Lagerringes entsprechenden Scheibe (als Schutz) um den Radius in den endgültigen Sitz klopfen, damit das Kugellager später nicht einseitig belastet wird. Ist hat Fummelkram!
Wolfgang
