Nadellager wechseln
Hallo zusammen. Bin Anfänger was das Schrauben betrifft. Habe gerade meine P 200 E , BJ 82 komplett zerlegt.
Ich muß an der Bremsankerplatte die Nadellager wechseln. Wer kann mir Tipps geben (spezielles Werkzeug, etc.).
500g hammer, heissluftpistole, rundstahl oder ne nuss mit passendem aussendurchmesser zum austreiben.
einbautiefe des äusseren (rechts) lagers wegen dem dichtring beachten, beim einbau der tiefgekühlten lager in das wiederum erhitzte gehäuse.
danke.
dann probier ich das auch mal.
probieren geht über.. wa!
(habe heute deiner ex (klein&rot) unters kleid gefasst :-D )
Erst mal danke für die schnelle Antwort.
Sollten beim Einbau (erhitzen der Ankerplatte und kühlen der Lager) die Lager ohne große Kraft an ihren Platz? Also ohne schlagen?
piaggio hatte für ihre vertragswerkstätten ein einziehwerkzeug- das stellt sicher, das nicht verkantet werden kann.
wenn du im rechten winkel ansetzt und locker im kreis eintreibst, kann da nichts passieren.
von selber dürfen die lagerschalen nicht reinrutschen, dann wäre es keine presspassung.
Bearbeitet von cal.68
Beim Einabu keinen Hammer verwenden sonst kannst es gleich wieder ausbauen. :-D
Mit Langer Schraube und passender Scheibe einziehen.
Das geht dann auch ohne Warm-Kalt-Geraffel.
Grüsse Sven
Danke für die Tips. Die Lager sind bestellt und ich werde es mit dem Vorschlag von Sven probieren.
