V50
Hallo zusammen,
hab ein kleines Problem mit meiner Vespa,
sie lässt sich nur noch mit Choke starten und dreht dann voll hoch,
wenn ich dann den choke wieder raus tu und gas gebe dreht er gar ned hoch
und geht dann wieder aus ( ich geb ihm vollgas und er kommt nicht auf touren)
Hab jetzt schon den vergaser sauber gemacht hilft aber nix.
An was kann das Liegen??
Bitte um schnelle Hilfe
Gruß,Chris
Hallo zusammen,
Gruß,Chris
Falschluft!
Schmeiß mal die Suche an.... irgendwo zieht dein Roller Luft, wo er nicht soll
/r
hi;
was sagt denn dein zündkkerzen bild ist die rehbraun oder schneeweiß.
das mit der nebenlüft ist aufjedenfall ne idee!!!!
MFG barclay
also das kerzenbild ist ok.
Kann es sein das er über den ansaugkrümmer falschluft zieht und deswegen nimma geht??
Ging von heute auf morgen nimma.
GRuß,chris
Klar kann das sein. Musst halt nachgucken! Bzw den ASS vernünftig festschrauben/abdichten. Ansonsten SUCHE, Falschluft ist wohl mit das am häufigsten diskutierte Thema.
