V50 Motorteile tauschbar
Hallo zusammen,
ich hab zwei Motoren - ein V50 und ein PK
aufgebaut werden soll der V50 Motor.
...kann ich die Kupplung von ner PK in ein V50 Primär einbauen?
...wollte den Kupplungsdeckel von ner PK verwenden, geht das? (längerer Ausrückhebel)
... wieviel Spiel ist normal bei den Zahnrädern der Hauptwelle? (habe 0,7mm - erscheint mir recht viel)
... auf einer Seite ist der Silentgummi etwas aus seiner Führung rausgeqollen, wann sollten die gewechselt werden ( ich glaub ich mach ma ein paar Bilder)
ich danke euch schon mal im voraus
cheers...
geht auch ohne Bilder.
Die PK Kupplung passt, solange sie aus einem 2 Schaltzug PK XL und nicht aus einem ein Schaltzug PK XL 2 Motor ist, ohne nacharbeiten in die V50 Primär.
Für die XL 2 Kulu muss die Primär nachgearbeitet werden.
Kupplungsdeckel passt auch.
normales Spiel ist bis max.02 mm - da gibt es auch ein prima Topic unter "Smallframe FAQ" zu.
evtl. fehtl bei Dir eine Distanzscheibe.
Das quellende Gummi ist ein Kickstarteranschlag Gummi.
Die sind immer Kaputt - die neuen halten noch weniger als die alten - immer austauschen.
oder meinste das vorne in der Traverse, mit der der Motor im Rahmen befestigt ist:
Da gibt es gerade n Topic unter Technik Allgemein zu: "Fahrwerkbuchsen"
gruß
Uschi :-D
Bearbeitet von Paola
OK , Danke schon mal!
Kupplung ist geklärt.
Gibt es Distanzscheiben in verschieden Stärken zum ausgleichen (wie bei PX)?
0,7mm ist dann wohl schon deutlich zu viel?
Ich hab die Motortraversenbuchsen gemeint, kann man die auch einzeln tauschen.
Hab schon neue, die sind aber optisch etwas anders.
