Cosa Kupplung
Ich muß bei meiner PX 200 Lusso die Kupplung wechseln und wollte wissen, ob die selbstsichernden Muttern, die man bei SIP für die Cosa Kulu kaufen kann, ok sind.
Oder besser die Kronenmutter mit Sicherung nehmen?
In meiner Reparaturanleitung ist ein Drehmoment von 45 Nm angegeben, was mir etwas wenig scheint. Oder ist das ausreichend?
Diese Mutter ist vollkommen ok, man sollte sie aber nur einmal verwenden. Darunter kommt noch eine "gewellte" Scheibe. 45 Nm sind, soweit ich mich erinnere richtig.
Danke. :-D
man hört und liest ja immerwieder von Leuten die diese Mutter zusätzlich mit Schraubensicherung ala Loctide versehen
Ich schwöre auf die Kronenmutter mit entsprechender Sicherungsscheibe - sicher ist sicher! Das Anzugsmoment soll laut Werkstatthandbuch zwischen 40 und 45 Nm liegen.
Wenn deutlich mehr Leistung anliegt, ziehe sie lieber auf 60 Nm. Das schüzt vor Überraschungen. Die Kronenmutter taugt bei mehrleistung nicht viel, da sie nur 3 Gewindegänge deckt.
Bearbeitet von Arschbrand
Hab die Kupplung schon umgebaut mit der selbstsichernden Mutter, ca. 45-50Nm. Mit zusätzl. Schraubensicherung.
Bisher hält es. :-D
