hilfe welcher zylinder ist das?
moin moin , ich habe da mal eine frage habe habe mir eine px200 gekauft!sollte alles original
sein! habe heute denn motor aus gebaut und bin jetzt grade bei ihn auf dem wohnzimmertisch auseinander zu flücken ! dabei ist mir aufgefallen das auf dem zylinder keine ccm angabe ist , die laufbahn des zylinders ist 6,5cm breit was ist das für ein zylinder??? auf dem zylinder kopf steht pinasco (genua 810)
bin dankbar für jede antwort schöne grüsse
Ist der Zylinder aus Alu?
Dann ist es ein 213er Pinasco!
nein alu nicht der ist nämlich leich rostig!
Hast du den Zylinderkopf auch vermessen?
Wenn nicht dann mach das mal, könnte ja sein das auch nur ein anderer Kopf drauf war.
mfg mrfreeze
mfg mrfreeze
jup auf-dem kopf steht ja pinasco!
aber der zylinder ist gut rostig kann denn ja kein alu sein!?
auf dem zylinder steht auch keine ccm angabe ! kann es auch ein polini sien??
schöne grüsse
schöne grüsse
ich habe grade denn kolben raus der ist original ! dann wohl auch der zylinder!
danke für die hilfe grüsse aus flensburg
