Elektrik ... Gleichrichter ... bitte um Hilfe
aklimo
Hallo Freunde,
habe da ein einfach Frage. Habe ne 150 Sprint mit PX Motor und 12V Anlage OHNE Batterie. Ich moechte in meine Handschuhbox eine kleine Anlage (Verstaerker, Boxen, iPod) einbauen und sollte deshalb eine Batterie einbauen.
Momentan habe ich einen Spannungsgleichrichter mit 3 Ausgaengen. Kann ich den problemlos durch einen mit 5 Ausgaengen ersetzen und die Batterie daran anschliessen?
Welche andren Moeglichkeiten seht ihr?
Danke fuer Eure Hilfe, liebe Gruesse aus Vancouver.
A.
einen GGB+CM regler der cosa, T5 oder pkxl? verbauen.
den B anschluss mit die batterie verbinden und für den C anschluss eine leitung von batterie plus über einen schlüsselschalter (zb. px alt ohne batterie ins/aufs handschuhfach oder irgendwo an den rahmen) legen, weil sonst die batterie nicht geladen wird.
Servus!
bin grad dabei, dasselbe Spielchen bei meiner zu treiben (PX 125 alt ohne Batterie)
Nach etlichem nachfragen ist rausgekommen, daß einfach neuer Regler und Batterie rein nicht geht. (Weiß aber leider nicht mehr genau warum, glaube das mit der Ladespannung klappt dann nicht mehr)
In den 80ern gabs zum nachrüsten ein ich sag mal "Relais", das die Ladespannung regelt. Brauchst dann noch die 7- statt der 5- kabeligen Zündgrund, die 2 Kabel laufen zum relais, und dieses wieder zur Batterie.
Diese füttert dann das Radio oder was du sonst noch so haben willst; alle anderen Verbraucher bleiben wie gehabt. (sonst läuft ja bei der Lusso meines Wissens nach alles über Batterie, was heißt: alles neu verkabeln, etc. sonst Spannungsprobleme.)
Hab mein "Relais" letztes Jahr bei Krüger Motorrollerzubehör gekauft.
Nur die Anleitung zum verkabeln kapier ich nicht recht; falls jemand hier noch weiß wie das geht - her damit.
Viel Glück beim Umbau,
greets, Jan
Servus!
greets, Jan
<{POST_SNAPBACK}>
krampf
fahre auf 2 vespen das wie oben beschrieben und funzt.
wie es mit ganz alten px ohne batterie aussieht kann ich nicht sagen, aber mit den lussogrundplatten für ohne batterie funzt das.
die nachrüstdinger gibt es nimmer, aber die wurden auch an die 5 polige grundplatte angeschlossen und nicht an die 7 polige.
der jetzt beim SCK erhältliche nachtrüstsatz für batterie ist sowas ähnliches wie ein brückegleichrichter, der bei mir aber nicht funzte.
Bearbeitet von gravedigger
krampf
<{POST_SNAPBACK}>
AHA!
Und schon wieder was gelernt...
Da muß ich wohl noch mal nachfragen mit dem Ladedingsbumswieimmerdasauchheißt wenns so weit ist.
Zumindest spar ich mir dann die 7 polige Zündgrund :-D
(War ja auch schon ne Weile her, daß ich das Ding gekauft hab. Und meine Altzheimer wird auch nicht besser...)
Das Nachrüstteil hab ich aber auch erst letztes Jahr gekauft; lag bei denen noch irgendwo als Restbestand im Lager...
greets, Jan
So muss es sein, wenn man eine Batterie an einen Roller ohne Batterie anschließt. Mit der Kleinen Relaisschaltung wird sobald der Motor rennt der C Anschluss auf den Akku geschaltet, das die Batterie geladen wird. Das Relais ist ein normales KFZ Relais an welchen die Diode und der Glättungskondensator direkt angelötet werden kann. Das ganze mit Silikon erschütterungsfest verkleben
Soll ich ein Paar fertigen und in Dienstleistungen anbieten?400_6234636231623463.jpg
Edith hat die Diode eingefügt
Bearbeitet von da Huber is
man könnte ja auch den vorhandenen hupengleichrichter zum versorgen des relais verwenden, falls der nicht defekt ist.
bei meiner px lusso habe ich einfach das zündschloss mit den steckern gegen eines der elestart getauscht.
das kabelziehen entfällt, weil man die 2 leitungen für die hupe benutzen kann und dann die hupe direkt am zündschloss anhängt ohne hupengleichrichter und halt irgenwo an masse vorne.
@huber
aber du könntest gleich mal einen kpl. lade- und spannungsregler entwickeln oder nur den laderegler für blei gel akkus.
bei den preisen für die neuen regler würde sich das evtl. schon lohnen.
funzen eigentlich die billigen laderegler für solarakkus?
    • Servus   Mir ist ein Ford 3000 Traktor zugelaufen. Das Dach und die Wände der Kabine rosten, ev. auch unterm Gummi der Frontscheibe. Alles im Sichtbereich. Da komm ich mit meiner BSE Methode (Billig - Schnell - Einfach) nicht weiter (erst FF dann Seilfett) . Der Rost muss nicht weg, soll aber am weiterrosten gehindert werden. Es muss nicht schön sein. Es soll übermalt werden können.   Nach entfetten mit Silikonreiniger dachte ich an Oxyblock als Roststopper, sollte auch unterm Scheibengummi funktionieren, und ist übermalbar, aber hält das auch ein paar Jahre bis da mal Farbe draufkommt?   Bin für Vorschläge offen. Darf auch BSE sein.
    • Auch der zweite Fachbetrieb bekommt die Heidenau K80 nicht ordentlich auf die Felge und das wars jetzt für mich mit weiteren Versuchen. Es kann ja nicht sein, dass nur der Monteur von SIP diese Kombi montieren kann, ohne Kratzer, ohne Eiern. Ich habe die Felgen jetzt natürlich bei SIP reklamiert, im Keller nutzen sie mir nichts und waren mit 170 Euro + Reifen + Montagekosten zu teuer!
    • Kling fast so hart wie die Schraube vom Ständergummi, die ich wohl heute am Weg zur Arbeit verloren habe.
    • Weil er weniger kostet ... Egal, ich nehme den langen, scheint ja wirklich sinnvoll zu sein.
    • Zumal Reifen bei diesem "eher touristischem Tempo" eher eine längere Laufleistung haben...
