VL hat keine Leistung
ich habe meine Vl jetzt fast fertig restauriert (ein paar Kleinteile fehlen noch), da habe ich mir eben mal ein Kurzzeitkennzeichen geholt, um sie mal testzufahren. Im Stand läuft sie super, aber sobald ich losfahre, habe ich das Gefühl, ich säße auf meiner 40km/h V50. Ich weiß ja, dass die Oldies keine PX sind, aber so... Wenn ich es dann irgendwann geschafft habe, en 1. und 2. Gang auszufahren und schalte dann in den dritten ist Ende. Den bekommt sie absolut nicht mehr gezogen und insgesamt fährt sie auch nur ca. 50-55. Habt ihr jetzt einen Tipp für mich, woran das liegt? Der Auspuff ist neu, also nicht zu. Liegt das vielleicht am Vergaser (HD 75)? Die Zündung steht auf 30° Vorzündung.
Vielen Dank, Markus
Vielen Dank, Markus
<{POST_SNAPBACK}>
markus, du wolltest doch mal mit dem vl-motor vorbeikommen??
also folgende ideen:
1. zündung muss auf 28 grad stehen
2. dein ta 18 d benötigt eine 80er hd
3. polrad magnetismus ok?
4. kolben etl. falsch herum eingebaut ?
5. wedis dicht? zieht sie evtl. gewaltig falschluft ?
6. hast du evtl. nen 125er auspuff erwischt ?
7. koris neu ? kompression ok ?
8. falls neuer kolben: korrektes schleifmaß? einbauspiel geprüft ?
9. kuwe vermessen? kobo-auge ok ?
10. züfunke überprüft ? sauber oder streubild ? funkenstrecke ausreichend ?
11. züspule mal getauscht ?
12. kontakte ?
also, sag mal an, was du wie überholt hast, damit man den fehler besser eingrenzen kann ! ...
Bearbeitet von andreasnagy
Hallo Andreas,
das Gerappel mit dem Polrad ist irgendwie verschwunden???
Wenn du aber Zeit hättest, könnte ich mit dem ganzen Roller mal vorbeikommen (tuckern).
Neu sind :
WeDi
KoRi
Kontakt
Der Motor hat erst 9000 gelaufen, da habe ich nur die KoRis getauscht, sonst nichts vermessen.
Das mit dem Auspuff wäre eine Möglichkeit, du kennst ja SCK und Oldies... wobei der rein äußerlich identisch ist, aber das heißt ja nichts.
Magnetismus ist OK
Kurbelwelle hat der Herr Mock, der ehemalige Piaggio Center Hürth Besitzer nachgesehen.
Die Nase des Kolbens zeigt in Fahrtrichtung.
Da ist ein MA19C verbaut, kein ta 18 d, aber die HD kann ich ja mal auf 80 erhöhen.
Die Zünspule wollte ich noch erneuern, aber was beim SCK nicht lieferbar.
Hallo Andreas,
Neu sind :
WeDi
KoRi
Kontakt
Magnetismus ist OK
<{POST_SNAPBACK}>
Magnetismus muss einen 500 Gramm Hammer halten.
Laut Werkstatthandbuch braucht die VL 1/ VL 2 Baujahr 55 einen TA 18 D. Erst die VL 3 braucht einen MA 19 C.
Ich weiß nicht, was Du mit in Fahrtrichtung meinst, aber die Ausbuchtung auf dem Kolbenboden für die Überströmer müssen in Richtung Einlass offen sein. Überprüf das bitte noch mal. Sonst stimmt das Strömungsverhalten Deines Zylinders nicht.
@Andreas
Also, ich habe jetzt die Vorzündung auf 28° reduziert und mal den originalen Auspuff draufgeschraubt. Jetzt läuft sie 70, was laut Datenblatt die angegebene Höchstgeschwindigkeit ist. Die Kompression habe ich norchmal gemessen, 6 bar.
Vermutlich hast du Recht, dass sie mir einen 125er Auspuff verkauft haben, anstatt dem 150er. Dann muss ich mir wohl als nächstes eine LU kaufen, wenn ich hier schon den Auspuff rumliegen habe :-D:-D:-D Nee, zuerst mache ich die Motovespa!
    • Daran habe ich auch schon gedacht. Dummerweise habe ich mir den nicht im ausgebauten Zustand begutachtet. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da was erkannt hätte wenn nicht gerade tiefen Riefen zu sehen gewesen wären. Gibt es ein Möglichkeit den Drehschieber zu prüfen? Bei einer PX wäre das einfacher.
    • Eben getestet. Kommt sofort was raus und Hebel geht spürbar leichter.   Dann wird es an der Rücklaufbohrung liegen. Die Pumpe war original verpackt mit Hebel (gekauft bei Motoricambi Soviero in Ita.). Habe aber den alten (identischen) Hebel montiert, da er die gleiche Patina hat wie der Kulu-Hebel. Im Flüßigkeitsbehälter ist so ein kleines Metallteil in der Bohrung. Das Muss doch drin bleiben, oder? Hatte die alte Pumpe nicht mehr zum Vergleichen. Aber ich glaube, das gehört so. Wie kann ich denn die Rücklaufbohrung prüfen?  Und warum bleibt sie nur zu, wenn die Bremse sehr warm ist? Kolben an der Zange sahen sehr gut aus.
    • So original Feder ist drin und es fährt sich deutlich besser
    • mach mal folgenden Test wenn die Zange hängt.....stück schlauch auf den Nippel...kurz mal öffnen... Bremse frei? Flüssigkeit im Schlauch? wenn JA rücklaufbohrung der bremspumpe nicht frei oder Pumpe fehlerhaft   Rita   PS Bremspumpe mit Hebel geliefert?  und weiterhin der originale verbaut?
    • irgend eine Beschäftigung braucht man ja aber auch über den Winter kann ja nicht nur saufen.. saugen und bissl schrauben, dazu der Duft von Getriebeöl.. was gibt es schöneres?!
