hinterrad "klappert"
Mr.Muffin
also erstmal: Tach zusammer.
bin neu hier, und fahre ne px 80 ( alles ori. )
so, nun meine frage: hab letztens beim fahren ein merkwürdiges geräus gehört.
kam immer wenn ich ohne gas ausrollte. das is son' klack, klack, klack :-D ....
hab dann mal die vespa hinten hochgestellt, und ohne gang am hinterrad gedreht--> dann kommt so ca. 5, 6 mal pro umdrehung son tack, tack, tack... was kann das sein??
( doch nich das raflager oder? )
MFG Mr.Muffin
Moin erstmal, benutze mal die Suchfunktion, da gibt es einige Topics zu :-D .
Ich würde erstmal schauen ob ein Bowdenzug schleift, wenn der an die Ausbuchtungen an der Trommel kommt macht es auch klack klack :grins: .
Bearbeitet von Sten
QUOTE]also, das mit bowdenzug dachte ich auch zuerst, hab dann das kopl. hinterrad incl. trommel abgemacht, und an der welle gedreht -> immer noch tack, tack, tack .
is auch alles fest, die welle lässt sich auch gut drehen, aber mach eben dieses geräusch
ist eigentlich fast normal,;über die Hauptwelle, auf welcher die Getriebezahnräder sitzen wird auch die Nebenwelle (Primärtrieb) im Leerlauf "mitgenommen". Das Klackern kommt meistens daher. So ist´s bei meinem Roller auch, das Geräusch ist aber relativ leise. Natürlich macht sich ein radseitiges Hauptlager auch bemerkbar, wenn es schon eine hohe Laufleistung hinter sich hat- hier gehen alle Kräfte drauf.
Wolfgang
