Hab´s vergessen:
Das wär sie:
Artikelnummer: 7993660698
Vk-Text: Verkaufe Vespa 125ccm Renkurbelwelle, top Kurbelwelle einbauen und losfahren.
Bearbeitet von Charly
jo einbauen und losfahren da musste den ganzen Motor spalten (oder net ? )
bringt soviel ich weis (und das is net viel) nur was bei tuning Motoren
<{POST_SNAPBACK}>
Das würde mich nicht sehr stören: muß das ganze Teil sowieso komplett neu dichten (zieht Falschluft und sabbert aus allen Löchern!).
Also: bringt´s was oder nicht? Zum Fräsen und Bohren fehlt mir im Moment noch das Wissen und der Mut :wasntme:
Grüßle
Charly
Ja das kommt auf deinen Motor an ob es was bringt.
Die Rennkurbelwelle verlängert eigentlich nur die Einlaßzeit (ca45Grad n.o.T bei original auf 70 Grad n.o.T bei Rennwelle)
Das wird aber nur etwas auf höher drehenden Motoren. Bei Serienmotoren ist sie uninteressant bzw nachteilhaft auch Seriennahe Motoren (Pinasco177, unbearbeitet) würd ich sie weglassen.
Jedenfalls ist sie auch nur auf Drehschieber interessant. Auf Membran brauchst du diese Steuerzeit ja nicht mehr, da ist nur der größere Platz interessant, ist aber nur maginal.
Fazit, auf hochdrehenden Drehschiebermotoren interessant sonst nicht.
Gruß,
Daniel
PS: Besseres Pleuellager hat se auch.
    • Da geb ich dir recht – fahr meinen 260er VMC auch lieber als den M200. Trotzdem bin ich bis jetzt mehr mit dem M200 unterwegs gewesen als mit den anderen Kisten. Den BFA bin ich selber nie gefahren, und in meinem Umkreis hat den auch noch keiner ausprobiert. Was man so liest, war der wohl bisschen hinter den Erwartungen… klang auf dem Papier fetter, als er dann wirklich war.   Mit dem Egig liebäugel ich schon ein bisschen. Aber naja – als Schwabe muss der M200 halt erst richtig verrecken, bevor was Neues kommt. Alles andere wäre wirtschaftlich völliger Wahnsinn.     Bin auf jeden Fall gespannt, ob du happy bist mit dem einteiligen Egig. Sieht auf jeden Fall schick aus! .
    • Ich kann mich auch der Annahme nicht verschließen, dass es möglicherweise eine Lobbyorganisation der Prüforganisationen gibt, die unter dem Deckmantel der Erhöhung der Verkehrssicherheit bzw. Halbierung der durch technisch mangelhafte Fahrzeuge verursachten Verkehrstoten eine Verdoppelung der Einnahmen der Prüforganisationen per EU-Verordnung anstreben können wollte. Und wenn das schon nicht EU-weit durchsetzbar sein sollte, lassen sich doch mindestens die Deutschen mir ihrer Vollkaskomentalität von der Notwendigkeit überzeugen. Man denke alleine an das Risiko, wenn man mit einem 2015er Golf wegen defekter Blinkerbirne vorne rechts jemanden zum Krüppel fährt. Da ist ja nichtmal mehr die Rente sicher.... 🙄   Die Begründung ist ja nicht doof und auch ausreichend emotional gewählt. Welcher Abgeordnete wollte schließlich potentiell gerettete Menschenleben gegen schnöde Prüfgebühren aufrechnen, wenn er wiedergewählt werden möchte.
    • Ich bin einfach nur fassungslos!   Habe Rita am 16 April noch folgende PN hier übers Forum geschickt:   ...Ich bin auf der Suche nach 2 ORIGINAL Muttern mit Innengewinde für die Vergaserbefestigung auf den M7 Stehbolzen......   Ihr Antwort kam quasi sofort:   Moin Axel, bevor mir mein Grundstück samt Werkstatt von der organisierten Kriminalität geraubt wurde ....wärs ein Griff ins Schubfach gewesen.... jetzt kann ich nur Verfügbarkeit bei Piaggio checken   Rita   Kurze Zeit später dann:   hier original und BILLIG 10Pollici - 14013 - Dado M7 carburatore SI Vespa VNB, VBA, TS, Super, Sprint, GT, 180-200 Rally, PX, PE - RMS   Piaggio schlüsselt die Nummer 49542 um in 2392656 das ist die Inbusschraube von der Lusso   Rita     Habe mich dann bei ihr bedankt und am 23. April geschrieben, dass die Schrauben angekommen sind, darauf hat sie mir aber nicht mehr geantwortet, nur noch gelesen.     Am 28. April habe ich ihr dann noch wegen meiner Kupplungsprobleme geschrieben, aber das hat sie gar nicht mehr gelesen.       R.I.P. Rita
