auch moin,
schöne sache, vielen dank!  :-D
kannst du mir sagen, wofür die masse vom licht an den schalter geht und wozu die 4 dient (hupe?)
gruss boris
<{POST_SNAPBACK}>
Meiner Ansicht nach muss Masse nochmal am Schalter anliegen, da sonst wahrscheinlich der Killschalter keine Funktion hat.
Rot wird ja beim Drücken des Killschalters einfach auf Masse gelegt!
4 Grün wird der ganze Schalter mit 6V versorgt und somit auch die Hupe!
Aber Vorsicht, denn Elektrik war noch nie meine Stärke, deswegen brauch´ich ja auch in Bunt!
Ciao, Pepe
was für'n sinn hat es, das + für's rücklicht vom schalter und nicht direkt von der zündankerplatte kommt? bei mir hab ich's direkt geschaltet und der bock läuft unsauber!?!?!
...muss doch übern schalter laufen, damit mans schalten kann... :-D
man kann natürlich irgendwie alles direkt anklemmen, aber wozu bräucht man dann noch schalter??? -wo die doch sooo schöne fehlerquellen sind!
weil wir grad bei dem thema sind und ich letztes mal echt dran verzweifelt bin :wasntme: : wie funktioniert das jetz mit dem lichtschalter als killschalter (also dauerlicht und mit dem lichtschalter daueraus...)?
hab in der suche nicht wirklich was gefunden, obwohl ich mir sicher bin, dass ich irgendwo schonmal ein topic mit ner genauen beschreibung (kabelfarben und klemmnummern am schalter) gelesen hab...
achja, die edit spricht noch ein dickes lob an pepe aus!!! :-D
Bearbeitet von kriegy
