Scorpion Auspuff wackelt ziemlich stark!
MOin, moin,
habe heute meinen Scorpion montiert. Sieht ja sehr nett aus, allerdings wündert es mich, dass der halter, mit dem der Puff am Motor befestigt ist (Den, durch den die eine lange Schraube geht) noch ca 1-2 cm Platz hat, also die Halterung breiter ist, als der Motor, bzw. der Teil, wo man die Halterung dran besfestigt.
Noch ne Frage, habe meinen Scorpion beim Scootercenter gekauft. Im Krümmer befindet sich bei mir keine Drossel. Haben die Jungs die vergessen, oder kann die sich auch woanders befinden?!
Gruß Basti
MOin, moin,
war bei mir auch so.
entweder hinbiegen, oder besser ein paar unterlegscheiben dazwischen schieben.
dann hast du wenigstens keinen stress, das teil zu entfernen :-D:-D
Bearbeitet von jochen0407
Also die Drossel würde ich aber echt draußen lassen :plemplem:
Sag einfach du weist von nix :-D
Ja, die Frage ist ja, ob die Drossel evtl. woanders ist und ich sie einfach nicht gefunden habe!
Gibts noch ne Möglichkeit außer Krümmer?
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
nein.
wenn du in den krümmer reinschaust, ist dort so eine art trichter.
sicher, dass die nicht da ist? mach mal ein photo falls du dir nicht sicher bist
Bearbeitet von KaiHawaii
Bearbeitet von Bluenote
Hallo PX-Racer,
hast du die "neue Version" wo die E4 Nummer hinten auf dem Enddämpfer sitzt ?
Es gibt noch einen zweite Drosselscheibe im Enddämpfer mußt halt nur die Nieten aufbohren.
Kannst du Deinen Auspuff mit einem E-Rad fahren ?
Gruß Jan
sieht eine drossel nicht so aus?
oder so?
ne das is ne schnapsdrossel  :-D
b
<{POST_SNAPBACK}>
hrhrhr :-D;-):-D
Moin,
also, ich bin mir super sicher, dass sie nicht im Krümmer sitzt! Der Auspuff ist nagelneu vom sck und hat die e4 nummer aufm dämpfer. Wo sitzt die denn im dämpfer? kann ich beim ausbau wa skaputt machen und kann ich mir sicher sein, dass wenn keine im Krümmer ist, eine im Dämpfer ist?! Das mit dem e-rad habe ich noch nicht ausprobiert, brauch ich nich son teil!
Gruß Basti
