Wellendichtring = Simmerring ?
muss bei meiner Vespa die Simmerringe tauschen, denke ich zumindest,
da das Öl aus der bremstrommel rauskommt. nun wollte ich teile bestellen,
bin mir aber nicht sicher, ob wellendichtringe = simmeringe sind. also
wenn ich einen wellendichtringsatz v50 bestelle, sind da dann die simmeringe
für hinter der bremstrommel und hinter dem lüfterrad und zündplatte drin?
habe halt noch net soviel ahnung vom schrauben.
und gleich noch ne frage:
muss man eigentlich die zündung neu einstellen, wenn man auf der lüfterradseite den simmerring wechselt?
habe ne 50n spezial alles original
moin.
yo, SiRis und WeDis sind das gleiche.
Ja im SiRi Satz, sind die die beiden, die Du benötigst.
Und der dritte für die KuWe links, der ist aber für Anfänger zu schwer zu wechseln.
Zum Zündung einstellen gabs grad nen Super, auch für Anfänger geschriebenes Topic von Kon Kalle, musste mal nach suchen.
viel Spaß
gruß
Jan
wenn man pfuschen ( naja ) will, kann man vorm ausbau auf die Zündgrundplatte und korrespondierend dazu am Gayhäuse ne Markierung anbringen.
Nach SiRi wechsel einfach wieder entsprechend den Markierungen einbauen und fertig.
Für ne orig. V50 ist das o.k.
wenn die Kontakte nicht mehr gut aussehen, kauf sie neu.
da gibt es 3 ( eigentlich 4 ) verschiedene, kauf Dir die richtigen
